Meu carro nao pega mais
castor
- Registrado em: Dom Jan 23, 2011 10:06 am
- Nome: castor
- Modelos Citroën: Xantia Automático Exclusive 3.0 V6 24 Válvulas
Bom dia! Eu tenho um, Xantia 3.0 Exclusive V6 24 válvulas automático 1998
Ele agora sismou de não pegar.
Ele pegava e podia ficar ligado dia inteiro mas se desligasse teria que esperar um tempinho para ligar novamente.
Ontem tive que retornar para casa de guincho. Não teve jeito.
Acho que é bomba de combustível.
Agora de manhã fui medir a voltagem nos quatro fios na bomba e pelo meter todos os 4 estão ligados ao terra...
tentei fazer uma ligação direta da bateria mas só consegui queimar um fusível de 20A que havia colocado em série com o cabo e acabar com a bateria.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser isso?
castor
- Nome: castor
[quote name='Munhoz' date='Mar 26 2016, 02:14 PM' post='33282']
essa desligar e não ligar na sequência pode ser bico gotejando. O carro afoga e não liga mesmo
Se for na sequencia ele liga... parece que só liga quando ainda tem pressão no sistema.
Amanhã irei verificar a válvula de inércia.
Os dois Reles iguais que ele tem junto com a injeção eu inverti e também não adiantou nada.
Tive problema no motor de arranque, bobina com limalha as vezes acionava as vezes nao, alem da bobina pode ser escova gasta.... Vezes da partida vezes nao, normalmente todos xantias possuem motores de partida originais com mais de 20 anos, agora calcula quantas igniçoes os mesmo fizeram..... Recondicionei o meu nunca mais tive problema
Jesus
- Registrado em: Sáb Set 10, 2016 1:43 pm
- Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.6 16v 2005
Pessoal!
Tenho um C3 2005, ele as vezes pega e outras não. Tenho que esperar a boa vontade dele! rs'
Não sei o que fazer! Pelo o que vi no videio https://www.youtube.com/watch?v=2qYgJv-q-20 eu acho que é o modulo de Injeção.
Na parte do motor escuto um apito e depois algo paresiado como um disjuntor tentando arma mas não consegue.
Alguém tem outa ideia que possa ser??
M.Xsara
- Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Vai por mim, meu XP 2001 tava com o mesmo sintoma. SENSOR DE ROTAÇÃO. Peça barata, porem ordinária de descobrir. Só não é esse sensor se estiver acendendo a luz da injação.
DrDarany46
- Registrado em: Sáb Dez 10, 2016 8:39 am
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2009
Bom dia. Espero que alguem possa me ajudar.
Tenho um c4 picasso 2009, nunca me deu problema, mas de uma semana para cá começou a reinar para ligar e qdo liga as vezes não engata nenhuma marcha, aparece na tela problema no freio estacionário, desativei, mas agora aparecem varias msg na tela , o carro não liga mais, e esta travado na garagem.
Realmente não sei o que fazer nem quem devo procurar, pois por não ter conhecimento de mecanica posso ser facilmente enganado.
luciano_klein
peça para verificar o sensor no pedal do freio, que é responsável por liberar a troca das marchas na alavanca.
Pode ser tb o motor elétrico do freio de mão, e essa de não ligar talvez não tenha a ver com o defeito do freio de estacionamento...
Não liga como? Da partida e não pega? Ou nem parece dar o motor de arranque?
Se não dá sinal de motor de arranque, verifique a bateria, carro 2009, pode ser a original ainda...
DrDarany46
Ja troquei a bateria o ano passado, as vezes o carro liga e as vezes não, todo o resto funciona, radio, alarmes, vidros, mas posso rodar com ele, de repente dwsligo o carro, aparece na tela a msg de problemas no freio e o carro não liga mais, qdo liga não entra mais as marchas, inclusive na tela não aparece sequer a marcha que foi engatada.
oseasplanem
- Registrado em: Seg Ago 11, 2014 6:00 pm
- Nome: oseasplanem
boa noite srs, verifique a situacao fusiveis na bsi, muitas vezes é zinabree ou folga nos maxifusiveis,vale olhar o sensor do pedal.
