temperatura do óleo alto
Arlan de souza
Registrado em: Ter Fev 17, 2015 12:20 am
Nome: Arlan
Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 16v 2010
Mensagem por Arlan de souza » Seg Mar 21, 2016 11:45 pm
fala ai galera, tenho um C4 picasso 2010, que vem mostrando a seguinte msg. TEMPERATURA DO ÓLEO ALTO DESLIGUE O MOTOR. Quando ocorre isto o AR CONDICIONADO desliga. Já passei o Scanner e não tem nada registrado no computador. alguém poderia me dar alguma dica!!!
Editado pela última vez por Arlan de souza em Seg Mar 21, 2016 11:46 pm, em um total de 1 vez.
Retirei a bateria(nova menos de um mês de uso) do meu c4 picasso 2010. Quando instalei novamente apareceu a seguinte mensagem CARGA DA BATERIA OU ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEFEITUOSA. E a nave não esta funcionando mais aparentemente o alternador também travou.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Ter Mar 22, 2016 8:40 am
Temperatura do óleo? Certeza? Não seria do arrefecimento?
Mensagem por rgdl » Ter Mar 22, 2016 9:48 am
Certeza mesmo que o aviso é de óleo? Esse tipo de comportamento do ar é comum no superaquecimento do motor por problema no sistema de arrefecimento e não de óleo.
Mensagem por Miau » Ter Mar 22, 2016 12:32 pm
esquisito isso ai
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Jul 08, 2016 4:22 pm
C4 Picasso tem sensor de temperatura do óleo?
a mensagem é mesmo TEMPERATURA DO ÓLEO ALTO DESLIGUE O MOTOR ??
então o arrefecimento está OK/problemas de fluxo de óleo não é...a mensagem seria de alta ou baixa pressão de óleo !!
Um óleo que não entrega o calor para o arrefecimento é um óleo estragado cuja capacidade gradiente de viscosidade já era!
Um sinal é a ventoinha soprando no máximo no momento em que a mensagem aparece no painel...Seria então o arrefecimento trabalhando de acordo tirando o calor, mas alguma coisa insiste em elevar a temperatura do óleo!!
Isso é louco pois óleo acima dos 97ºC com arrefecimento retirando 3ºC mostra constante de 100ºC...então pode ser que o C4 tenha um calculador que conte o tempo para a máxima do óleo baixar dos 100...se não baixar então ele denuncia o óleo e não o arrefecimento pois percebe que o arrefecimento está cumprindo o determinado.
...isso seria importante para denunciar falha somente na viscosidade do óleo e não um -falso- na pressão do óleo ou no arrefecimento.
De cara eu já trocaria Óleo e filtro de óleo urgente!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
