modulo bloqueado
ricardo lugli
- Registrado em: Sex Fev 08, 2008 8:44 pm
- Nome: ricardo lugli
ola colegas amantes da citroen sera que alguem sabe onde eu posso desbloquear meu modulo pois o mesmo não tem a senha o antigo dono não lembra pois ja faz tempo que ele vendeu o carro se tiver algum mandrake por favo eu agradeço
<a href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx1cGXaA" target="_blank">
</a>
Quando foi a ultima vez que vc fez algo pela 1º vez
</a>Quando foi a ultima vez que vc fez algo pela 1º vez
Bom dia Ricardo,
Desbloquear um módulo é trabalho para especialista, isso porque você deverá trabalhar diretamente sobre o software que gerencia as respostas encaminhadas pelos diversos sensores a ele conectados.
Especificamente no caso da Citroën, há uma dificuldade maior e que se concentra justamente no scanner para acesso a área de programação.
Nos posts encaminhados anteriormente ao seu aqui no Fórum para o ZX, assim como nos Fóruns criados para os outros modelo da marca, há informações postadas pelos colegas sobre oficinas especializadas. Convém entrar em contato por telefone ou e-mail antes de encaminhar o problema diretamente para elas, assim você poderá obter informações preliminares sobre a possibilidade de realizar esse trabalho.
É certo, porém, que sem o equipamento certo esse módulo não poderá ser reanimado. Dependendo do estado geral dele; caso já tenha sido "mexido" anteriormente, talvez nem o equipamento dê jeito.
Boa sorte!
Boa sorte!
Editado pela última vez por RAFAEL em Seg Fev 18, 2008 12:15 pm, em um total de 1 vez.
eu conheço aonde desbloqueia , mais informação ruijr@msn.com
ricardo lugli
caro amigo eu ja resolvi mas agradeço seu contato
</a>
ricardo lugli
ola desculpe pela demora estava com problemas no micro sobre a soluçao do modulo eu destravei o mesmo com um Sr que conheci ele trabalho vw e esta aposentado mais ainda vive mexendo com modulos
</a>
