Bom dia amigos,
Troquei recentemente as esferas dianteiras do meu Xantia 95, e na ocasião observei que o óleo LHM que saiu enquanto trocava as esferas, apresentava um número considerável de bolhas de ar.
Pergunto:
1-) Isso pode ser algum problema? O LHM estava com uma coloração bastante normal, ligeiramente amarelado, mas não estava escuro.
2-) Como faço para limpar os filtros dentro do reservatório?
Agradeço qualquer orientação.
									FILTROS ÓLEO LHM
Boa tarde Ronaldo,
Para limpar os filtros, você precisará desmontar o reservatório e de preferência tira-lo do lugar para que sejam removidos residuos de sujeira que eventualmene tenham se fixado no fundo.
Se for você a fazer o trabalho, não esqueça de marcar as mangueiras para que sejam montadas da maneira correta. Observe também com atenção, as posições dos filtros no interior da peça.
Na dúvida, e se possível, fotografe passo a passo o que está fazendo. Esse material poderá ajudar a você mesmo no futuro, ou se quiser, aos colegas aqui no Fórum.
Boa sorte.
Boa sorte.
