Prezados colegas, bom dia !
Estou precisando de uma ajuda; tenho um xsra picasso 2005 2.0 16v automático aonde ao colocar o leitor de código de falhas ele apopresenta o código P0403 - Exhaust Gas Recirculation circuito Avaria.
Porem a luz do painel não informa de nehuma avaria e também considero que o carro roda normalmente.
Não sei se tem algo a ver só notei que meu escapamento enferujou quase em toda sua extensão? e na saida do escape aparece uma coloração preta ?
Se alguem já passou por este problema e poder me ajudar eu agradeço muito.
tenham um ótimo dia.
código de falha P0403
GUSHIGUERU
- Registrado em: Qui Jul 05, 2012 8:23 am
- Nome: GUSHIGUERU
- Modelos Citroën: XSara Picasso 2005 2.0 16V GLX Automático
sim.. tá acusando defeito elétrico na válvula EGR.. que recicla gases quentes da exaustão para o coletor de admissão.
A função dessa válvula é aquecer o ar da admissão pra efeito de economia de combustível e controle de poluição.
fica em cima do motor no lado direito..
as vezes pode ser sujeira de carbonização impedindo o movimento da agulha da solenoide.
Editado pela última vez por Miau em Ter Mar 08, 2016 7:39 am, em um total de 1 vez.
A válvula EGR, como disse o André, está ligada a economia de combustível e controle de poluição.
Ao esquentar o ar da admissão com os gases do escapamento a combustão da gasolina é melhorada, fazendo com que se use menos combustível e, por consequência, se produza menos poluentes.
Talvez vc não esteja sentindo nenhuma diferença agora por que a falha pode ser intermitente mas se ela se tornar permanente ai sim vc vai sentir não só o carro gastão como também vai acender a luz da injeção.
Faz o que o André sugeriu, pois se ela estiver travada o aumento da resistência pode causar essa falha.
Verifique também o chicote e os conectores.
Agora se nada disso adiantar se prepare, pois essa válvula não nada barata. Ela está a R$ 848,32 no preço sugerido, as concessionárias costuma cobrar entre 10 a 20% a mais do que o preço sugerido.
Ai, é impressão minha ou a válvula EGR de nossos Picassos é idêntica a mesma peça usada nos Vectra, Corsa e outros da linha GM?
Vejam
Válvula Egr Astra Corsa Vectra Blazer S10 Zafira Original
Valvula Egr Citroen Picasso 2.0 16v
Vejam
Editado pela última vez por rgdl em Ter Mar 08, 2016 5:33 pm, em um total de 1 vez.
