ajuda
ricardo lugli
- Registrado em: Sex Fev 08, 2008 8:44 pm
- Nome: ricardo lugli
ola levei o modulo para fazer uns teste mais verifiquei que não era o mesmo sera que os membros do club me ajudam a sulucionar esse problema
<a href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx1cGXaA" target="_blank">
</a>
Quando foi a ultima vez que vc fez algo pela 1º vez
</a>Quando foi a ultima vez que vc fez algo pela 1º vez
Bem vindo Ricardo,
Você quer dizer que o módulo de injeção do seu carro, não é exatamente do seu carro? É isso?
ricardo lugli
[quote name='O Administrador' post='1023' date='Feb 11 2008, 05:41 PM']
Bem vindo Ricardo,
segundo o antigo dono o modulo estava queimado ja não sei se era do carro pois o antigo prop ja tinha ele com defeito
levei para assistencia eles me falaram que era muito dificel ser o modulo pois fizeram teste e ele estava funcionando isso fora do carro ele falou que poderia ser um rele marrom que fica proximo do freio abs
Bem vindo Ricardo,
</a>
ANtes de pensar em uma eventual troca do módulo, todas as possibilidades devem ser esgotadas, ou seja, todo o conjunto eletro-eletrônico deve ser avaliado.
Falta de faísca pode ser decorrente de cabos partidos ou com fuga de corrente, problemas no rotor, bobina, relés, dentre outros.
Se no exame inicial, o modulo passou nos testes, há duas possibilidades: ou o módulo não é do carro, ou você tem outro problema.
Como não ficou claro se você pegou esse carro andando, e supondo que ele estivesse andando, é provavel que tenha havido o rompimentos de um cabo, ou conjunto de cabos, que esteja impedindo o carro de funcionar. Por outro lado, se você pegou esse carro parado, ou já com problemas graves de funcionamento, isso será um problema muito sério, já que você não tem a minima idéia do que foi feito antes.
Uma coisa é você desmontar uma coisa e monta-la novamente em seguida. Outra é você pegar um monte de peças, sem saber do que se trata, e querer montar esse conjunto de forma correta.
Há possibilidade de fazer isso, mas as chances são remotas.
Se não conseguir nenhuma informação com o antigo proprietário, você realmente está com um grande pepino para descascar.
Boa sorte!
Boa sorte!
