Aquecimento em alta
Carlos A. Bracali
Registrado em: Qua Fev 03, 2016 7:18 pm
Nome: Carlão Bracali
Mensagem por Carlos A. Bracali » Ter Fev 16, 2016 3:15 pm
Boa tarde
Preciso de ajuda minha nave está apresentando o seguinte defeito
Quando subo a serra do mar mesmo com trânsito livre a luz do painel apresenta subida de temperatura ate o vermelho
Paro o carro e em seguida da pra abrir o reservatório da água
Em questão de 5 minutos volta ao normal no painel
Meu mecânico levou em uma casa de câmbio automático e teve a resposta que precisaria ser aberto e trocar algumas peças
Aguem pode me ajudar?
Mensagem por Munhoz » Ter Fev 16, 2016 4:57 pm
já existe uns dois tópicos tratando deste assunto e com a solução.
Mensagem por Munhoz » Seg Fev 22, 2016 10:24 am
Reportado de Carlão Bracali:
Obrigado amigo
Sou novo aqui nem sei como chegar nos tópicos
Vou tentando
Abraço
JOE FERRARA
Registrado em: Qui Jan 21, 2016 8:01 pm
Nome: JOE FERRARA
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v autom 2005
Aquecimento em alta
Mensagem por JOE FERRARA » Qui Ago 18, 2016 9:22 pm
Olá Carlos A. Bracali,
Passe no meu tópico Xsara Picasso Aquecimento x Solução. Veja se a solução encontrada foi conforme a sua.
Aquecimento x Câmbio? Como assim?
Sds e Boa sorte!
Aquecimento em alta
Mensagem por Miau » Qui Ago 18, 2016 9:55 pm
Seguinte.. Subida de serra faz o motor aquecer pois ele trabalha sob uma carga maior exigida.
Porém um sistema de arrefecimento saudável dá conta do recado.
Certamente tem algo errado no seu sistema de arrefecimento..
Tem que checar:
-vazão da bomba dagua
-válvula termostatica
-sensor de temperatura da água
-estanqueidade do sistema
-ventoinha, se arma nos 2 estágios
-tampa da caixa de expansão(vulgo reservatório)
-mangueiras
-uso de agua desmineralizada com aditivo correto monoetilenoglicol organico
Se tudo isso tiver ok.. Seu sistema funciona bem.
