AR CONDICIONADO
Leo C4
Registrado em: Seg Fev 01, 2016 11:49 am
Nome: Leo C4 Grand Picasso
Mensagem por Leo C4 » Seg Fev 01, 2016 3:13 pm
Sou recem chegado ao Clube, pois comprei um C4 Grand Picasso 2011 exclusive no mês passado.
O carro é excelente, mas infelizmente o Ar Condicionado parou de funcionar. na verdade parece um defeito intermitente, visto que há dias em funciona, outros não.
Percebo tambem que o Ar é acionado em todas as tentativas, pois o motor passa a trabalhar com mais dificuldade (caracteristico do acionamento de qualquer sistema de ar condicionado em veiculos) porem há completa ausencia de ventilação no interior do veiculo. A proposito, fiz um teste apenas com a ventilação (sem optar pelo ar condicionado) e tambem não funcionou.
Alguem já teve experiencia semelhante? qual poderia ser a suspeita para poder levar a oficina?
Fusivel? Relê?
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Fev 04, 2016 9:28 pm
Leo!
Já li aqui no fórum sobre as resistÊncias e fusíveis das ventoinhas da cabine.
Em uma situação normal, Ao ligar o ar do meu Xsara Picasso, se não ligar as ventoinhas, o ar condicionado não liga, mesmo com o botão acionado. Primeiro eu aciono o botão do ar cond...depois ligo o ventilador do painel ou o de tras, só aí é que o ar cond entra!!
Então se tu está ligando o ar e as ventoinhas e nada acontece, comece investigando fusíveis e resistências das ventoinhas....
passa o scanner e verifica se o sensor de temperatura está normal...
vá a uma assistência técnica de ar condicionado e verifica a carga de gás, volume, pressão normal...
Se comprou o carro agora e este está com mais de 60 mil kilometros rodados, então está na hora de uma revisão geral neste ar...
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Qui Fev 04, 2016 10:14 pm
Como o dele é c4 picasso.. Acredito que o ar é todo digital. Entao nao tem resistencia e sim um regulador que geralmente vai na carcaça do motor do soprador de ar.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Dom Fev 07, 2016 6:33 am
Verifique os fusíveis, e também se não tem folga no plug que alimenta o regulador de voltagem do ventilador, que manda o ar para a cabine. Já vi casos em que era um plug folgado, e acontecia o mesmo que vc descreve.
Leo C4
Mensagem por Leo C4 » Dom Fev 28, 2016 11:38 am
olhei os fusiveis e não era alí o problema.
pensei que o que o Batalha instruiu tinha sentido. ou seja, era um problema muito mais de ventilador do que de "Ar Frio".
Assim eu verifiquei tudo o que estava relacionado com a Ventoinha. Ví que não era fuzivel tambem.
Então suspeitei dos relés que estão proximos a caixa de fusivel do motor.
Assim com o carro ligado e auxilio de uma pequena chave de fenda, dei pequenas batidas nos relés, até que o vento começou a soprar.
Aqui em Santos é muito humido e tudo oxida muito facil.
acabei lubrificando os relés e segue funcionando.
Familia aprovou!!!
Obrigado a todos pelas dicas.
Wansel
Registrado em: Qua Fev 03, 2016 3:08 pm
Nome: wansel
Mensagem por Wansel » Sex Mar 18, 2016 12:00 pm
Aconteceu o mesmo comigo, o relé do ventilador faz que vai acionar mas não aciona e não ventila ar para dentro do carro. Verifiquei que o ar condicionado está funcionando perfeitamente mas o ar não chega ao interior do veículo. Não é fusível pois já verifiquei todos, o problema continua.
