Picasso queima oleo
Ola amigos do fórum,minha Picasso 2003 2.0 16V entupiu aquele respiro do cabeçote e que vai ao filtro de ar.Como o carro foi a uma oficina o cara quebrou aquela mangueira que vai encaixada na lateral do cabeçote próxima a conexão da bobina e colocou um pedaço de mangueira tipo de pano sabe aquelas ussadas em carburador,pois bem aquele negocio entupiu e não passava a pressão do motor de forma alguma para chegar ao duto de ar.Comecei a sentir um forte cheiro dentro do carro e quando abri o capo a surpresa:óleo sobre o cabeçote e sobreo local onde fica a bobina.Tirei a mangueira e vi que tava obstruída,resolvido coloquei no lugar e conpletei o óleo pois o mesmo vazou e baixou,só que agora depois desse fato o carro começou a fumar.Quando para no semáforo que vou sair então vejo que fumaça no escapamento,será que estourou algum retentor no cabeçote?Acelerando ele bem forte não sai fumaça,se fica na lenta algum tempo e acelerar ai sim sai a bendita fumaça no escapamento.Alguém tem ideia do que aconteceu?Não sabia que aquele respiro era tão importante assim.
