Coletor Admissão: DÚVIDA
MSergioGreco
- Registrado em: Sáb Out 24, 2015 7:35 pm
- Nome: Mario Greco
Olá Amigos...Possuo um Xsara Picasso 2001 que depois de um "estouro" no GNv quebrou o coletor que é de plástico !!!...Bom, logo corri atras e arrumei outro, porém, este que arrumei agora, veio com certos "detalhes" que o antigo não tem; então pergunto a quem conhece (tenho este carro a pouco tempo) que "detalhes" seriam estes ??
[quote name='Mario Greco' date='Jan 22 2016, 10:31 PM' post='32487']
[attachmentid=918]
[attachmentid=918]
[quote name='Mario Greco' date='Jan 22 2016, 09:38 PM' post='32487']
[attachmentid=918]
[/quote
Esta mangueirinha nao tem nos mais antigos. Ela seria ligada no bloco do motor. Se seu picasso é 2001 vc deve ver um buraco no bloco do motor aberto,onde iria esta mangueira.
Voce deve retirala e fechar o buraco que fica no coletor para nao se tornar uma entrada falsa de ar.
[attachmentid=918]
[/quote
MSergioGreco
- Nome: Mario Greco
[quote name='glauder' date='Jan 22 2016, 11:42 PM' post='32488']
[attachmentid=918]
[/quote
[/quote]...Agradeço pela resposta Amigo, mas e esta outra peça ao lado seria para que ? está também circulado em vermelho, seria algum tipo de valvula de pressão ?
[attachmentid=918]
[/quote
é uma válvula de alívio para o caso de ocorrer explosão dentro do coletor.
sobre o duto prateado.. acho que talvez seja mais fácil você conseguir o niple e a abraçadeira do bloco do motor num ferro velho, e acoplar o duto.. do que você tentar tampar a entrada no coletor. Deve gastar ai no máximo uns 20 reais.
Outra opção seria improvisar um tampão no próprio duto.. mas sei lá, fica um armengue feio e pode ser aspirado pelo duto.
Editado pela última vez por Miau em Sáb Jan 23, 2016 11:33 am, em um total de 1 vez.
MSergioGreco
- Nome: Mario Greco
[quote name='Mario Greco' date='Jan 23 2016, 10:47 AM' post='32494']
Gostei dessa "válvula de alívio"....por isso meu carro deu o estouro e fez maior buraco kkkkkkkk
Kkkk
[quote name='André M' date='Jan 23 2016, 10:26 AM' post='32493']
No caso do meu xp 02/03.
Eu tenho o buraco no bloco aberto e no coletor isolado(tampado)
Se eu conseguir a mangueirinha e o niple e coloca lo eu terei alguma vantagem ou nao muda nada?
Vlw Andre
Kkkk
Vlw Andre
Esse tampão da admissão acho que vende na Citroen, tem que ver pelo VIN do carro.
Colocar o niple pode não ser uma boa porque as entradas da válvula EGR dos Picassos com motor de 110cv é tampada mas não sei se é uma vedação hermética, se não for pode entrar ar do mesmo jeito.
A válvula EGR foi colocada para melhorar o desempenho do motor a frio no quesito antipoluição, se não me engano ele também melhora a economia de combustível, fazendo o ar chegar mais quente no motor.
Agora, não acho boa ideia colocar não, não basta colocar o tubo ligando o bloco na admissão, tem que ver se tem o chicote que liga na válvula EGR, se tiver tem que comprar a bendita que nova na CC custa quase R$ 1000,00 e certamente tem que habilitar na central via Lexia.
E tudo isso sem saber se realmente vai melhorar a economia de combustível.
sim.. tem que habilitar via lexia e torcer pro firmware do calculador de injeção aceitar isso hehe pois talvez teria que atualizar também e ai a cobra fuma.
uma vez nessa brincadeira de atualizar firmware, estraguei o modulo do cambio, acho que alguns lembram.
agora.. nao tem problema a falta da EGR pois no lugar dela, tem uma placa que veda com junta, mas se achar o tampão do coletor.. melhor
melhor ainda se o seu coletor que quebrou tiver esse tampão..
Editado pela última vez por Miau em Sáb Jan 23, 2016 5:31 pm, em um total de 1 vez.
MSergioGreco
- Nome: Mario Greco
..Minha gente Eu na verdade só quero saber se a outra ao lado, redondinha, é de fato uma "valvula de alivio" ?? que se caso der aqueles estouros danados no GNV não vai me quebrar o coletor de novo !
[quote name='Mario Greco' date='Jan 23 2016, 09:22 PM' post='32519']
MSergioGreco
- Nome: Mario Greco
Na verdade isso é regulagem mal feita. A mistura fica muito rica e estoura no coletor. Nesses carros com coletor plástico e injeção eletrônica mais avançada, a melhor opção é o kit de quinta geração. É mais caro, mas vc perde menos potência, o motor só passa para o gás quando atinge temperatura de trabalho, tem uma flauta com bicos injetores dedicados para ele, etc...
