Boa tarde...
Peço ajuda aos amigos...
Meu XANTIA 1995 está com a suspenção dando saltos. O que pode ter ocorrido ?
Peço tambem a indicação de um mecanico. Estou no bairro da vila prudente SP.
Obrigado !
Diegues.
Suspensão...
William Vicentin
[quote name='DIEGUES' post='993' date='Feb 6 2008, 11:11 AM']
Boa tarde...
Obrigado !
Diegues.
Olá amigo com certeza suas esferas de suspensão perderam a pressão e precisam ser substituídas.
dependendo do modelo o Xantia pode ter de 6 a 8 esferas e cada uma custa em média R$200,00 na citroen.
Eu tive um Xantia e tive que trocas as duas esferas traseiras (400,00 peça +70,00 não de obra) porque estava pulando tanto que parecia um jegue dando coiçe. :D
Antes verifique o nível do óleo hidráulico que também alimenta a suspensão mais conhecido como óleo LHM se estiver baixo pode ser esse o problema.
Lembre-se de nunca deixar baixar esse fluído porque isso pode danificar toda a parte hidráulica do carro ai ja viu né vai sair 2x mais caro doque vc pagou no carro. rs
Boa tarde...
Obrigado !
Diegues.
Editado pela última vez por William Vicentin em Qua Fev 06, 2008 9:07 pm, em um total de 1 vez.
O ideal Diegues, é fazer uma checagem no sistema partindo do reservatório de LHM.
Os filtros dentro do reservatório podem estar sujos, impedindo a correta circulação do óleo pelo sistema. Isto também pode causar o problema descrito por você.
Depois de checar o reservatório, limpar os filtros que estão no seu interior, se isso for necessário, verificar o nível do óleo e ter a certeza de que não há nada fora do normal, teste o carro mais uma vez. Se ele continuar duro, o problema poderá estar ainda na esfera acumuladora, ou nas outras esferas que compôem o circuito.
De qualquer forma o seu trabalho não será em vão, já que no caso da troca de uma ou mais esferas, você terá que completar o óleo do sistema e, pelo bom senso, limpar os filtros.
Boa sorte.
Boa sorte.
Editado pela última vez por RAFAEL em Sex Fev 08, 2008 4:51 pm, em um total de 1 vez.
