Caros, olá!
Picasso 2008 2.0 16v, falhava com motor frio.
Acertei o GAP das velas, troquei a bobina e resolveu como um passe de mágica o problema.
Passou alguns meses e comecou tudo de novo. Hoje, imaginei que poderia ser as velas quais já nao estavam zeradas, comprei as 4 velas NGK, troquei e permanece a falha.
O teste de faisca da bobina parece estar normal, condução das molinhas e do conector de 4 fios também. A minha é do tipo 4 fios.
Existe algum local no LEXIA que faça o teste? O teste global pass em tudo... Mas não achei nenhum específico.
Se existir também algum outro procedimento, não gostaria de morrer em uma nova bobina. (não comprei original... e se comprar uma nova, vou na original ).
Baita abraço! :)
Como Testar Bobina?
oliveirahalisson
- Registrado em: Qui Mar 06, 2008 10:49 pm
- Nome: HALISSON OLIVEIRA
So nao teste a bobina instalada pois pode dar explosao dentro do coletor de admissao.
Bobinas só vao prestar valeo ou sagem que sao as genuinas.. Outras marcas nunca li dar resultado bom.
Editado pela última vez por Miau em Qui Jan 14, 2016 11:44 pm, em um total de 1 vez.
Ah sim.. Motor falhando frio pode ser a valvula EGR carbonizada.. Pode ser sensor de temperatura da admissao ruim tb.
Com o carro frio.. Monitore a temperatura da admissao e veja se está igual a do ambiente. Entao ligue o carro e veja se sobe
Editado pela última vez por Miau em Qui Jan 14, 2016 11:49 pm, em um total de 1 vez.
oliveirahalisson
