Ajuda Temperatura ambiente painel sumiu!!!
nelsonmatos
Registrado em: Qui Ago 21, 2014 11:35 am
Nome: nelsonmatos
Mensagem por nelsonmatos » Seg Jan 11, 2016 11:59 am
Bom dia galera, então o meu painel já vinha apresentando alguns problemas em relação a temperatura ambiente, as vezes ficava negativo, depois de um tempo volta a funcionar normalmente e as vezes ficava com dois tracinhos sem marcar nada, hoje morreu de vez não aparece nada, esse sensor de temperatura tem como trocar ou é outra coisa??
gausaline
Nome: gausaline
Mensagem por gausaline » Seg Jan 11, 2016 12:17 pm
As vezes uma limpeza resolve, acumula muita poeira naquele local .
Mensagem por Miau » Seg Jan 11, 2016 12:19 pm
Nao é lampada queimada no painel?
Mensagem por rgdl » Seg Jan 11, 2016 1:34 pm
O sensor de temperatura da temperatura ambiente fica no retrovisor do lado do carona, ele parece uma gota na parte de baixo.
Verifique a fiação dele.
nelsonmatos
Nome: nelsonmatos
Mensagem por nelsonmatos » Seg Jan 11, 2016 1:36 pm
Não é a lampada não, pois troquei todas e está tudo ok, la está assim --- cº, ou seja sem marcação.
Como se faz a limpeza dessa peça?
Ele ficou meio loco, como falei as vezes marcava negativo, depois voltava ao normal, mas agora só fica ---cº.
Mensagem por rgdl » Seg Jan 11, 2016 2:09 pm
Cara como falei acima, veja a fiação do sensor.
Normalmente sensor de temperatura usa um resistor especial para temperatura (termistor) e o mais comum é do tipo PTFC, onde a resistência do termistor aumenta quando a temperatura aumenta.
Quando o fio rompe não há resistência dai a central entende ou que a temperatura está congelante ou há não tem sensor, por isso o --.
Se o sensor fosse do tipo NTC ele daria uma temperatura absurdamente alta, o limite da marcação, tipo 99°C.
