limpador do para-brisa picasso 2004 gxs 2,0 16v
ola amigos gostaria de saber se alguém pode me ajudar estou com problema no limador do para-brisa do meu xsara Picasso 2004 gxs 2,0 16v o limpador não responde aos comandos pela a chave de setas mas a chave de seta esta funcionando normal para limpar o vidro de traz ja tirei o motor do limpador de para-brisa e ele esta funcionando levei num mecênico e ele falo que pode ser defeito na BSM a caixa de fusível que fica no motor bom gostaria se saber se tem algum rele que posso trocar para ver se ele volta a funcionar :230430:
Adilson, confere se a bateria esta boa.. os carros q sao multiplexados ficam meio doidos qndo a bateria esta ficando ruim..
existe rele e fusivel pra isso sim, consulte o manual
boa sorte
abs
boa sorte
abs
Reportado de Adilson Oliver
opa amigo vo tentar trocar a bateria e outra não tenho o manual do carro rsrs tava olhando na coisa de fusível do moto e la achei qual e o fusível do limpador de para-brisa fui trocar mas me parece estar meio que queimado onde se encaixa o fusileiro sera isso o defeito e se vor tem como arruma
