Ajuda acabei de comprar. Alguns probleminhas
edupucci
Registrado em: Qui Nov 19, 2015 4:36 pm
Nome: edupucci
Mensagem por edupucci » Sáb Dez 05, 2015 8:23 pm
Boa tarde! Estou comprando um c4 picasso 2011. Devo pegar ele sextafeira.
No teste drive percebi algimas coisas.
1. No painel esta aparecendo um diangulo com !
2. No painel a luz asp esp sei la esta sempe ligada
3. No painel a luz de freio de mao eata ligada direto.
4. Tambem apresnta a msg fala no sensor de estacionamento.
5. Mensagem de esp com defeito.
Outra oisa q achei estranho eh que ao acelerar ele na saida quando ele esta parado demora mto para ele andar. Mtoooo. Achei super estranho ele nao respondeu nada bem.
As trocas de marchas estao otimas.
Eles me falaram q vao entregar o carro sem nenhum defeito.
Comprei na consecionaria citroen. Acho q isso foi um diferencial para mim.
Pedi para trocar o insufilme, hidratar o couro, criatalizar e higienizacao completa.
Me ajudem com as dicas.
Mto obrigado.
Mensagem por gabriel_mupe » Sáb Dez 05, 2015 9:15 pm
parabens pela aquisição!
se comprou na citroen e eles vao arrumar td antes, maravilha, espero que nao tenha que se preocupar.. mas faça um test drive quando for pegar e verifique se esta tudo certo e se o carro responde como deveria!
abs
edupucci
Nome: edupucci
Mensagem por edupucci » Sáb Dez 05, 2015 9:20 pm
Acho q vai dar tudo certo!
O q achei mais estranho foi quando fui andar e arrancada dele foi mto fraca, pisei fundo e foi mtoooo devagar.
Mensagem por Miau » Sáb Dez 05, 2015 9:28 pm
Deve ta andando com o freio de mao acionado
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Dom Dez 06, 2015 10:06 am
Esse carro demora um pouco a mais pra sair em subidas, devido ao assistente de rampa. Agora, se tiver demorando muito, pode ter algo errado.
amarcosramalho
Registrado em: Ter Jan 27, 2015 11:23 pm
Nome: Marcos Ramalho
Modelos Citroën: C4 Picasso
Mensagem por amarcosramalho » Seg Dez 07, 2015 6:55 pm
No meu caso, quando estou lado a lado no farol o meu sai geralmente mais rápidos dos que os outros.
C4 Picasso - 2008/2009 89mil/Km
Leonardolive
Registrado em: Seg Mai 04, 2015 9:56 pm
Nome: Leonardolive
Mensagem por Leonardolive » Seg Dez 07, 2015 7:45 pm
Acho que o OP postou essa mesma dúvida em um fórum do Facebook...
Mas pelo que vi desse carro e não só dele, mas de qualquer AL4...
A rotação ao "sair do lugar" sobe muito?
Se sim, pode ser sinal de desgaste no câmbio na primeira marcha. É o famoso "patinando"...
Olharia com cuidado isso e se o câmbio estiver na garantia da compra, levar em algum lugar especializado nesse período para exigir um possível reparo na CSS, caso tenha problemas...
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Dez 11, 2015 4:40 pm
Bota tudo pra cima da Concessionária!!
Tira o máximo deles pois se não, no futuro, eles é que vão querer tirar o máximo!
Usa a garantia de 90 dias o máximo que puder e arruma tudo. Sua grana tem que valer todos os benefícios dessa carrão!!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
