Motor elétrico da suspensão
Boa tarde galera,
Sou novo no forum, sempre gostei de carros importados, tenho um mazda mx-3 e agora adquiri um citroen C5 2002, está muito novo, nunca batido e a suspensão estava sem nunca ter sido mexida. Ele está com a suspensão travada em baixo, ao investigar o que poderia ser a causa vi que o motor elétrico não estava operacional, verifiquei o tal maxi fusivel de 40 e estava ok, então parti para a desmontagem do sistema, tirei o reservatótio e depois a bomba hidraulica, e o suporte de escovas do motor elétrico estava com marcas de superaquecimento e o capacitor estourado. providenciei outro suporte de escovas e o motor está ok, só que o rele está todo torrado por dentro. Ai eu pergunto, alguém já passou por isso ? tem alguma alternativa de substituir este rele ? visto que a peça não se vende separada da bomba? Obrigado .
Exato é este mesmo, estarei levando a um amigo que trabalha com eletrônica para ver o que ele consegue fazer. Será que aquele diagrama eletrico do sistema da hydractive tem informações do sinal que este rele recebe do modulo ? alguém tem o esquema dessa plaquinha? a minha estava torrada e não da pra ver nada segue a foto.
Obrigado.
Obrigado.
Editado pela última vez por diogoluiz em Qua Dez 02, 2015 5:59 pm, em um total de 1 vez.
Eu sou do Rj Capital, meu carro por enquanto esta encostado só por causa desta pequena peça, acho um absurdo a Citroen não disponibilizar peças da bomba. Capitalismo puro!
ja andei pesquisando nem paralelo tem! andei ligando para umas Citroen para ver se não tinham uma peça dessas jogada para vender, mas eles dizem que todas as peças usadas são descartadas e recolhidas por umas empresas, que ele não pode dizer o nome.
Abç
Abç
Editado pela última vez por diogoluiz em Seg Dez 07, 2015 2:17 pm, em um total de 1 vez.
edumartins
- Registrado em: Sex Jan 02, 2015 1:08 pm
- Nome: edumartins
Na realidade vc precisa de um relê normal e um capacitor pois o computador da bomba manda 5volts e pra acionar relê precisa 12 volts
leandrosspp
- Registrado em: Ter Fev 06, 2024 12:34 pm
- Modelos Citroën: citroen c5 16v 2.0 2002 automatico
Re: Motor elétrico da suspensão
boa tarde amigos voce teria o esquema para fazer o rele pois o meu rele queimou a bom esta ok mas sem o rele nao funciona se tiver o esquema e puder me ajudar ficaria muito grato ou se ate mesmo vc faz para venda tenho interesse
