alarme
Samantha Costa
- Registrado em: Qua Dez 02, 2015 11:06 am
- Nome: Samantha Costa
bruno lago barreira
- Registrado em: Qui Mar 09, 2017 9:32 pm
- Modelos Citroën: novo citroen C3 tendeance
Alarme
boa noite pessoal,
A algum tempo comprei o novo C3 tendeance ja usado com 7000 mil km completinho, e vi que tinha alarme, porque possui os sensores ultrasson nas colunas e a sirene na frente, porém, bom tempo depois que fui perceber a luzinha do sensor nao acendia. Dai fui testar, entrei no carro, cliquei no controle, ele trancou as portas e subiu os vidros, ate ai blz. Dai abri a porta por dentro e nao disparou nada, apenas piscou as setas.
Dai como sou bem metido, fui atras do modulo e achei e esse carinha aqui bem pequeno. Pensei que era o modulo de vidro, dai o desliguei e travei as portas.. e os vidros subiram normalmente. Dai vi que os sensores vao ligado nesse carinha. A questão é, esse modulo pequeno é o alarme da citroen? e está chegando 12 V nele, alguem tem alguma dica de configuração? ou ele queimou mesmo ?
grande abraço pessoal .
Alarme
Bruno, talvez seja alguma configuraçao do alarme.. por algum motivo deve ter desabilitado
o que vc pode tentar fazer é desligar a bateria, em alguns modelos volta a configuraçao original.. ou entao, com a porta do motorista aberta, tentar fechar o carro pelo telecomando e reconfigurar
- Xereu1995
- Registrado em: Qui Nov 24, 2016 12:29 am
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 16v
alarme
Esta é uma central de alarme (Fabricante é a Positron)
Que deve estar desligada,para ligá-la,gire a chave de ignição e precione o botão do untrassom do lado do motorista por uns 06 segundos mais ou menos.
A sirene emite um "tech" ,solte o botão e a sirene emite 1bip,avisando q o alarme ligou(mesmo procedimento e 2 bips,alarme desligou)
Caso não funcione,procure uma loja de som e alarme automotivo,vlw
bruno lago barreira
alarme
Certinho ai Xereu, fiz o procedimento e ligou o alarme. Depois de 3 anos com o carro que fui me ligar que não tava funcionando. hasuhauhsha
Agora ta ok..
obrigado ai
abraço
Agora ta ok..
obrigado ai
abraço
marcelobaptista
- Registrado em: Sex Jan 19, 2018 10:44 pm
- Modelos Citroën: Aircross exclusive 2012
Alarme
Pessoal, tenho um Aircross Exclusive 2012, pois bem depois que troquei a bateria do carro o alarme deu uma pane.... agora eu aciono o travamento das portas pela chave, as portas travam, mas os vidros não sobem e as luzes não piscam; depois de 30 segundos as luzes piscam e os vidros sobem. alguém sabe o que devo fazer?
Isso ja aconteceu uma vez quando o carro foi para revisão e a concessionaria fez um procedimento na chave do carro e voltou a funcionar.
se alguem puder me ajudar
Marcelo Baptista
Marcelo Baptista
