Atenção:
Não use CAIXA ALTA!
Eric1010
- Registrado em: Qua Nov 25, 2015 7:33 pm
- Nome: Eric ABC
Mensagem
por Eric1010 » Ter Dez 01, 2015 10:08 am
Bom dia, procurei esse tópico mas não encontrei, por isso abri um novo.
Comprei uma C4 Picasso 2011 e não estou conseguindo fazer o vidro subir quando eu aciono o alarme.
Ao acionar o alarme, as portas travam, os retrovisores rebatem mas os vidros não sobem.
Alguém sabe que configuração tenho que fazer ou o que tenho que fazer para funcionar?
Obrigado.
Mensagem
por Munhoz » Ter Dez 01, 2015 10:51 am
tenho a mesma dúvida mas no meu caso é uma Xsara Picasso.
Funcionava perfeitamente e de repente parou. Os vidros funcionam e o automático também
Mensagem
por Miau » Ter Dez 01, 2015 1:44 pm
Geralmente que faz isso é o modulo de levantar vidros. Nos xsara pic costuma ficar no compartimento dos fusiveis abaixo do volante
renan97ar
Mensagem
por renan97ar » Ter Dez 01, 2015 3:20 pm
Na c4 Picasso, você deve segurar por 3 seg o botao de travar.
Eric1010
- Nome: Eric ABC
Mensagem
por Eric1010 » Ter Dez 01, 2015 3:21 pm
[quote name='renan97ar' date='Dec 1 2015, 03:20 PM' post='31629']
Então, mesmo assim não vai...ele começa a piscar as setas e não sobe...
renan97ar
Mensagem
por renan97ar » Ter Dez 01, 2015 3:23 pm
Ele só funciona se o carro estiver destravado. Se você travar e depois apertar por 3 seg, faz isso mesmo. Tente abrir o carro, abrir as janelas, depois feche a porta e aperte por 3 segundos. Ele irá travar o carro e fechar os vidros.
Eric1010
- Nome: Eric ABC
Mensagem
por Eric1010 » Ter Dez 01, 2015 6:04 pm
[quote name='renan97ar' date='Dec 1 2015, 03:23 PM' post='31631']
Obrigado...farei isso e informo se deu certo...
Eric1010
- Nome: Eric ABC
Mensagem
por Eric1010 » Qua Dez 02, 2015 10:23 am
Bom dia, obrigado colega...deu certo...era isso mesmo...só segurar o botão ao acionar o alarme.
Obrigado.
