Carter
rodrigoladeira
Registrado em: Sex Jul 13, 2012 8:19 am
Nome: Rodrigo Ladeira
Mensagem por rodrigoladeira » Sex Nov 06, 2015 11:04 am
Bom dia!
Possuo uma xsara Picasso 02 e furou o carter dela, preciso de ajuda, sobre como retirar o Carter e se tem como soldar, sou novo por aqui.
Vlw!
Mensagem por Miau » Sex Nov 06, 2015 11:16 am
retirar é fácil.. tem que soltar uns 20 parafusos por baixo, todos em volta do carter..
eu já vi alguns soldados
Mensagem por rgdl » Sex Nov 06, 2015 11:17 am
Retirar é simples, vc tem que retirar o peito de aço e tirar os trocentos milhões de parafusos que o prendem ao bloco do motor, e tem mais dois parafusos que o fixam ao cambio. Não tem nenhum truque, só isso.
O cárter é de alumínio, vc vai precisar achar alguém que sabia fazer essa solda, mas que dá para reparar dá.
ah! sim, não estranhe, o cárter não tem junta.
Mensagem por Munhoz » Sex Nov 06, 2015 11:20 am
tem uma pancada de parafuso em volta dele, se nao me engano entre 12 e 16 parafusos. As vezes precisa afastar o compressor do ar condicionado
Dependendo do furo dá para soldar mas se foi por batida veja se não deformou muito pois pode ser que comece a vazar entre ele e o bloco
Mensagem por Miau » Sex Nov 06, 2015 11:21 am
pois é.. mas eu coloquei uma junta de velomoid bem fininha.. que eu mesmo fabriquei.. fica show e não vaza nem pensamento.
ahh sim.. quando recolocar o carter.. cuidado pra não colocar força excessiva nos parafusos.. os 2 parafusos que prendem no cambio ficam pra apertar por ultimo..
mesmo assim.. depois de uns dias rodando, geralmente tem que dar um reaperto em tudo..
rodrigoladeira
Mensagem por rodrigoladeira » Sex Nov 06, 2015 11:28 am
Vlw galera!!!
Vocês são show!!!!
Alguém de São Gonçalo no RJ, que possa indicar um lugar para soldar? Ou pelo RJ mesmo, alguma indicação?
Mensagem por Munhoz » Sex Nov 06, 2015 12:23 pm
também, com 20 parafusos nem pode vazar hahaha
Mensagem por Miau » Sex Nov 06, 2015 12:42 pm
se botar puro, pior que vaza.. no minimo passar uma cola de vedação, mas um cordão bem fininho mesmo
