Lanternas não acendem
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Nov 06, 2015 10:51 am
Xsara Picasso GXS 2.0 2004
LAnternas (luz de posição) dianteira e traseira não acendem.
Ao liga-las, a luz do painel reduz e acende o indicador no painel...mas fora nada!
Todos os fuzíveis estão OK....no manual só aparece a localização fusível F6 sob capû do motor. Está OK !
Todas as demais luzes estão funcionando...menos Lanternas.
Nada no scanner !! Nada de alertas ou alarmes no painel !!!
Mistério TOTAL !
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Sex Nov 06, 2015 11:19 am
olha.. apareceu um picasso aqui pra eu ver com defeito de não acender luzes da lanterna do lado esquerdo traseiro..
tive que desmontar o banco do carona, levantar o carpete e encontrar os cabos todos roidos provavelmente por rato.. pois ele tb tinha esfarelado toda a espuma amarela que tem por ali por baixo..
no seu caso, veja qual o lado, pois cada lado passa um chicote por baixo do assoalho rente a lateral.. ai voce tem que verificar desde a lanterna até o BSI(caixa de fusivel interno)
Mensagem por rgdl » Sex Nov 06, 2015 11:35 am
Batalha, vc já checou os conectores das lâmpadas? Outro dia fui checar o meu farol e percebi que estava "caolho" no farol direito (lado do carona) mas só na baixa. Inspecionei a lâmpada e o filamento não estava rompido, então deu uma limpeza no contato e voltou a funcionar, vai que é isso?
Outra, existe um conjunto de fusíveis que o manual não mostra que existe. Eles estão escondidos em baixo dos fusíveis do capô, para ter aceso a eles tem que puxar a caixa de fusíveis do capô. Eles são bem grandes e estão ligados a várias funções o carro.
Eu tinha a foto da localização desses fusíveis mas o site de hospedagem de imagens está fora do ar então já era.
Mensagem por Miau » Sex Nov 06, 2015 11:41 am
bom.. uma maneira fácil de ver se o problema é no chicote.. é testar com um multimetro pra ver se chega tensão no conector da lanterna.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Nov 06, 2015 4:43 pm
André M --> Vou levantar os carpetes e testar a continuidade com multiteste!!
RGDL -->> Vou checar os conectores com spray limpa contato elétrico !!
Curioso saber que abaixo da caixa de fusíveis sob o capú tem outro conjunto de fusíveis !!!!!
Penso em desmontar a chave de setas para limpar !! O QUE ACHAM??
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por rgdl » Sex Nov 06, 2015 4:50 pm
Ao proceder o teste do chicote tenha cuidado, pois já teve gente perdendo a BSI por curto.
Desmontando a com2000 com cuidado não vejo problema.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Nov 06, 2015 4:58 pm
[quote name='rgdl' date='Nov 6 2015, 04:50 PM' post='31378']
Alguém já desmontou a COM2000 que possa postar detalhes??
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Sex Nov 06, 2015 8:48 pm
Cara.. Faz assim. Pra economizar trabalho..
Começa testando pra ver se tem 12v no plug do chicote que vai na lanterna.. Pra identificar os fios é só observar a terminação da lanterna nos polos.
Se ao acionar determinada luz.. Sair 12v no chicote.. Entao ta ok.
Evite testar continuidade pra evitar possibilidade de curto. Procure por sinal de 12v.
Cuidado pra nao pegar o chicote do airbag ou do sistema do cinto.. Pois pode disparar o dispositivo pirotecnico. Ate um simples teste de multimetro pode disparar airbag. Identifqueos fios pelas cores..
Se nao tiver sinal de 12v no conector da lanterna.. Ai voce procura sinal no chicote proximo a bsi.. Se tiver.. Ai tem que vir checando o chicote desde a lanterna ate a bsi
Editado pela última vez por Miau em Seg Nov 09, 2015 11:53 am, em um total de 1 vez.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sáb Nov 07, 2015 6:20 pm
Batalha, não recomendo você desmontar a com2000. Ela interpreta os comandos e envia via rede canbus. Se ao virar o botão ela acende a luz no painel, é bem provável que o defeito não está nela. Veja se você não encontra alguém com lexia, e através dele faça o teste de atuadores, mandando acender as luzes de posição. Se não acender, é bem provável que o problema seja a bsm ou bsi.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Seg Nov 09, 2015 10:33 am
Valeu pessoal!
Teste de tensão e de preferencia não desmontar COM 2000!!
Assim que resolver reporto !!
2.0i 16V
2004
frente 2009
