Boa tarde,
tenho um Picasso 1.6 16v 2006 e gostaria de tirar algumas dúvidas:
1) Ultimamente ele tem falhado após um certo tempo de rodagem, principalmente em dias quentes.
Isso pode estar relacionado a Bobina ou a Sonda Lambda?
2) Ao trocar a correia Poly V tem que ser feito algum tipo de Sincronização (algo parecido com o que se faz ao trocar a dentada) ?
Um abraço em todos!
Problemas com Bobina, Sonda Lambda e Correia Poly V
Erick.Ruggeri
- Registrado em: Seg Set 05, 2011 3:27 pm
- Nome: Erick Ruggeri
Erick.Ruggeri
[quote name='Munhoz' date='Nov 3 2015, 06:13 PM' post='31308']
a poly V não.
Essa de dias quentes é complicado, pode ser muita coisa. Acredito que um mecânico possa resolver.
Munhoz,
não é específico em dias quentes, também acontece em dias freios em que uso o carro por um tempo prologando o suficiente para, talvez, a bobina esquentar...
Outro detalhe, se eu dou uma forçadinha a mais, depois de anadar muito com ele, ele falha e dá um cheiro de gasolina.
Quando isso acontece, eu desligo ele ligo novamente e vou acelerando as poucos até parar de dar os engasgos.. torno a desligar o carro e ligo novamente, daí volta a funcionar.
Lembra muito carro carburado quando está afogando.
a poly V não.
Munhoz,
