BSI da Xsara Picasso 2003 em diante
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Ter Out 20, 2015 9:03 pm
Alguem tem a documentação de cabos e esquema dessa BSI , porque da antiga todo mundo tem.
Preciso ligar alguns perifericos e preciso saber onde mexer, exemplo :
- TXCAR = controle do portão da minha garagem, tenho que ligar no fio da luz alta;
- Tomada 12V;
e etc..
Att; Alex andro (Tilex)
fabinhovioleiro
Nome: fabinhovioleiro
Mensagem por fabinhovioleiro » Ter Out 20, 2015 10:47 pm
Olá é amigo, r o fio da luz alta vai precisar de um caneta de teste de polaridade,
e tomada 12v vai precisar de um sinal negativo e um positivo.
Mas é preciso ter uma noção de elétrica automotiva, ok abraço.
Mensagem por Miau » Qua Out 21, 2015 2:09 am
O txcar liguei diretamente no farol no cabo da luz alta.
Já os 12v aux pode puxar do isqueiro
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Qua Out 21, 2015 8:11 am
[quote name='fabinhovioleiro' date='Oct 20 2015, 09:47 PM' post='31136']
Sim mas, se eu pegar qualquer sinal do positivo e for da alimentação VAN, ai eu arrumo briga com a BSI.
[quote name='André M' date='Oct 21 2015, 01:09 AM' post='31141']
André, voce puxou um cabo desde la do farol pra dentro do carro ? ou deixou o TXCAR dentro do compartimento do motor ?(não é recomendado).
A tomada 12V beleza eu tiro da frontal.
Mas, continuo querendo o esquema dessa BSI.
Mensagem por Miau » Qua Out 21, 2015 8:46 am
então.. eu soltei o conector do farol esquerdo e prendi a fiação ali mesmo.. até porque não gosto de cortar fio do carro.. depois prendi a caixa junto no chicote do farol com abraçadeira e ficou show.. já tem bastante tempo.
não vejo porque não seria recomendado colocar ali. o txcar vem dentro duma caixinha de plastico.. bem protegido.
fabinhovioleiro
Mensagem por fabinhovioleiro » Qua Out 21, 2015 10:35 am
O controle do portão vai funcionar melhor ali próximo do farol mesmo,
em relação ao alcance do controle.
Pra puxar uma tomada 12v de uma mesma tomada já original no carro, é necessário que se altere o fusível,
pois se estiver usando as duas ao mesmo tempo e ultrapassar a amperagem pode queimar o fusível.
A tomada 12v não está em conjunto com a BSI
:613179:
Editado pela última vez por fabinhovioleiro em Qua Out 21, 2015 10:37 am, em um total de 1 vez.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Out 21, 2015 3:38 pm
Se quiser achar o esquema certo, baixe o SEDRE... Ele pesa uns 30GB, e vc só acha em site de torrent, mas tem todos os esquemas de todos os carros da Citroen. Vale a pena
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Qui Out 22, 2015 8:32 am
Beleza Renan, vou procurar pela internet isso.
Porque não é só isso que quero, eu vi que tem conector de entrada na BSI pra alarme original, e tem entrada do sinal do levantador de vidro, ou pra adaptar um circuito de temporização dos vidros depois que desliga a chave.
Tudo eu vi na BSI antiga, só q nao bate a fiação com as novas.
