Computador de bordo
carloskbca
- Registrado em: Ter Out 13, 2015 3:18 pm
- Nome: Carlos Cesar
Olá amigos. Acabei de adquirir a Nave Xsara Picasso 2006 Seleção, ela é a 1.6. Estou adorando o carro porém me surgiu uma dúvida.
Esta versão vem sem computador de bordo? Ele era opcional quando foram comprar ele zero km?
Pois vi que na alavanca de funções tem o botão que normalmente opera o computador e bordo.
Alguém pode me tirar essa dúvida por favor.
Ja aproveitando o post, qual Óleo eu uso neste motor? Quantos litros normalmente usa trocando o filtro?
Abraço :154740: :154740: :154740:
Editado pela última vez por carloskbca em Ter Out 13, 2015 4:18 pm, em um total de 1 vez.
Computador de bordo é um item de série em todos os modelos.
O botão que te dá acesso a ele está na alavanca direita (a que controla o limpador de parabriza), cada toque altera uma informação no lado direito do painel.
Quanto ao óleo vou deixar para quem tem 1.6 responder, mas na 2.0 o recomendado é o 10W40 (embora, dependendo da temperatura média, também se possa usar o 5W40 e o 15W40) com certificação ACEA A3/B3 e certificação API SJ.
[quote name='Carlos Cesar' date='Oct 13 2015, 04:17 PM' post='31043']
Acredito que levantando o capu vc vai ver uma etiqueta indicando qual oleo usar, o meu é 1.6 ano 2007 e a etiqueta indica API - SL / ACEA - A3. Moro em São Gonçalo - RJ e na região eu so acho oleo API-SL/ACEA A3 sendo sintetico 10w40, é o que eu uso.
Detalhe que eu comprei um oleo com a marca Carrefour sendo que no rotulo vem dizendo que é fabricado pela TOTAL, acabei comprando pois estava mais barato!!! :966762: :966762:
Fica a dica: olhem sempre quem fabrica cada "coisa" que colocam nos seus carros! Um dia eu tirei o protetor de carter e vi que o coxim inferior estava quebrado, por cautela eu comprei logo os 3 ( O perão, o que fica no cambio e a bucha inferior) mas comprei paralelo!!! O carro tremia mais com os coxins novos do que com os originais quebrados!!! Não vale a pena comprar coxim paralelo!!! vou ate abrir um topico aqui detalhando quais coxins foram usados e o resultado, esses coxins seguem umas medidas que ate os vendedores de peça se enrolam pra vender.
Xsara Picasso GLX 1.6 2007
[quote name='André M' date='Oct 13 2015, 09:50 PM' post='31057']
coxim paralelo só indico os da birth italia
Quando comprei os meus ninguem no mercado livre tinha birth, estavam esperando chegar, acabei comprando outro qualquer por pressa.
Alias, se alguem da região quiser trocar a bucha inferior eu tenho a ferramenta pra sacar e colocar sem desmontar o carro todo!
carlitosanches
- Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
- Nome: Carlito
Ola Carlos. Parabéns pela compra! Sobre o computador de bordo, todas as nossas naves tem. O que pode ter acontecido é ele estar desabilitado. Por exemplo, se foi instalado um cd player não original e não foi habilitado o funcionamento do computador de bordo sem o radio original, pode aparentar que o CB não existe. Como é o seu rádio?
carloskbca
Pessoal, vocês não vão acreditar no que está acontecendo comigo. Bom, a começar pelo "vendedor" :978798: :978798: :978798: , comprei este carro numa garagem como se fosse 1.6 e na verdade o carro é 2.0, atentei-me por olhar no documento e a cavalaria dele é de 138cv, ou seja, o carro é 2.0.
E descobri que o carro tem computador de bordo sim, porém ele estava tampado com uma fita adesiva, vi num forum como desmontar o painel de consegui arrancar esta fita adesiva, logo notei que o painel esta me avisando de um defeito no AIRBAG. A minha dúvida é, pode ser um simples defeito? Pode ser que o carro foi batido e assionou os airbag e simplesmente nao arrumaram??? So na concessionaria pra descobrir isso??
Obrigado a todos que me responderam
duvido muito.. se o carro tivesse acionado os airbags.. teria entortado toda a coluna lateral pois tem airbags no canto dos bancos.
mas realmente é uma p* duma sacanagem.. o cara cobrir a tela com fita.. ridiculo.
eu devolveria o carro e ainda meteria na justiça pra tentar tirar algo deles.
pois um carro desse a procedencia certamente é duvidosa. pode até ser chassis esquentado.
[quote name='André M' date='Oct 15 2015, 10:33 AM' post='31086']
Quando estava procurando esse carro pra comprar aqui no Rio de Janeiro e região, de uns 20 que olhei uns 17 estavam com algum problema (vazando óleo lubrificante, ar condicionado ruim, painel adulterado com fita pois isso é comum). A realidade é que o carro é tão bom que, quem tem ele em boas condições de uso não quer e nem precisa vender, salvo raríssimas exceções!
Computador de bordo
Eu também acho que não e por um motivo mais simples quem esconde painel não é cuidadoso o suficiente para consertar o carro nesse nível. Quando o air-bag estoura se vão os quatro, não estoura só um. É muita grana e o cara escondeu justamente por não ter grana para consertar o real problema.
O mais provável é que tenha acontecido o defeito mais comum nesses casos, que são dois:
1 - Mal contato no conectores do Air-Bag laterais que ficam em baixo dos bancos;
2 - Quebra do cabo flat que tem na com2000, é um cabo flet que fica todo enrolado no centro dela, veja a imagem abaixo:
Editado pela última vez por rgdl em Qua Ago 30, 2017 2:38 pm, em um total de 2 vezes.
carlitosanches
- Nome: Carlito
[quote name='Carlos Cesar' date='Oct 15 2015, 09:50 AM' post='31085']
Carlos, eu nunca sequer ouvi falar sobre essa Gambiarra de tampar o CB. Já vi os caras tirarem as lampadinhas da injeção, e até de outras luzes espia, mas o CB inteiro foi demais. Um carro desse jeito, te aconselho a devolver pra ontem. Vai te dar dor de cabeça na certa daqui alguns KM. Pro antigo dono ou estacionamento fazer isso, a coisa deve estar feia mesmo. Pode ser só o conector ou mal contato? Até pode...Mas falo por mim, eu nunca ficaria tranquilo. Espero que resolva da melhor forma. Boa Sorte!
