Fala turma.. peguei uma picasso 2004 pra arrumar.. um dos problemas é a luz do airbag que fica acesa direto, e além disso acusa no painel defeito no airbag.
passei o lexia, e encontrou defeito no airbag:
Fault Permanent fault Pretensioners fired Not defined
Fault code: 10A0 (P10A0)
Fault charecterisation: Coherence
Fault type: Remote
To tentando entender..
pretensionador (pirotecnico no nosso caso) é aquele sistema que fica no cinto de segurança que estica o cinto no caso da batida, né?
será que é mal contato no cabo que vai do modulo airbag até ele? pois o sentido do defeito é na coerência entre o que o módulo espera, e o que ele recebe.
pela tradução ficou meio confusa:
pretensionadores disparados não definidos??
Xsara Picasso - Luz do Airbag
Editado pela última vez por Miau em Qua Set 09, 2015 7:42 am, em um total de 1 vez.
