Bom dia Amigos,
Há duas semana notei que minha nave apos alguns minutos com o motor ligado dispara o ventilador para esfriar o motor (Igualmente quando o Ar condicionado esta ligado) o barulhos é muito alto.
Alguem tem uma idéa o que pode ser?
Ventilador Disparado
thiagolucena3
- Registrado em: Dom Mai 04, 2014 10:40 pm
- Nome: 7071984
acho q pode ser a resistência de baixa da ventoinha queimada.. então se o ar estiver ligado, como não tem velocidade baixa, ele arma a alta.
o meu fazia isso. da um trabalho trocar pois tem que tirar o para-choque fora
André, quando o ar está ligado a ventoinha arma na alta direto, nem passa pela baixa.
Esse problema do colega pode ser de resistência queimada a radiador entupido.
Para saber eu faria o seguinte:
Primeiro verificar se tem água e aditivo no reservatório de expansão, se está no nível correto e se não tem nenhum vazamento.
Segundo, ligar o carro e observar se a ventoinha vai armar na velocidade baixa.
Com um scanner é melhor, aquele ELM327 serve, pois a ventoinha arma na velocidade baixa quando a temperatura chega a 97°C e desce rapidamente para 90°C que é quando desarma.
Se ela armar direto na alta é grande a probabilidade de estar com a resistência queimada, ai só olhando mesmo.
Já se armar na baixa e logo depois entrar na alta é bem provável que haja alguma dificuldade na circulação da água.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Ago 21, 2015 8:28 am, em um total de 1 vez.
