Troca do resistor do ventilador interno
Bom dia colegas de nave,
Preciso de ajuda para trocar o resistor do ventilador interno da nave. Tentei retirar pela pedaleira, mas foi muito complicado. Me disseram que posso retirar pelo painel central. Alguém tem algum video ou fotos dessa manutenção? O meu ar é analógico.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
<!--fonto:Comic Sans Ms--><span style="font-family:Comic Sans Ms"><!--/fonto--> <!--fontc--></span><!--/fontc--><!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro-->Guimer<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Passo a passo: <a href="index.php?showtopic=4791&hl=resistencia" target="_blank">index.php?sh...&hl=resistencia</a>. Créditos ao rgdl.
O seu Ar é digital ou analógico?
Se for analógico segue os passos do posto que renan colocou.
Se for digital, o controle de velocidade (não é realmente um resistor nos digitais) está acoplado ao motor do ventilador e o acesso é realmente por baixo, pelo lado dos pedais mesmo.
Só tem u m detalhe, vc só vai conseguir tirar o ventilador se remover a barra de direção do lugar, sem isso não tem como puxar o motor. O motor é encaixado, basta rodar no sentido anti-horário que ele sai.
no caso do ar digital.. acho que não é so a coluna de direção que tem q desacoplar e puxar pro lado.. também tive que desmontar a parte de baixo do acabamento do painel e da debaixo do volante.. senao fica muitoooooooooooo ruim o que já é ruim hehe
