Troca dos pistões após superaquecimento
glauder
Registrado em: Sáb Abr 04, 2015 9:06 am
Nome: glauder
Mensagem por glauder » Dom Ago 09, 2015 11:49 am
boa tarde caros amigos do ccdob;
Meu veiculo é um Xsara Picasso 2.0 Exclusive 2002/2003.
Após um problema com a bomba dagua, o carro sofreu superaquecimento, e com isso queimou-se a junta do cabecote
Foi feita a retifica do cabecote, assim como troca da bomba dagua e juntas.
Mas depois desse ocorrido, senti o carro com um barulho de clecleclec e perca de potencia
Ao levar a um mecanico de con
fianc a o mesmo constatou que meu veiculo esta com batida de saia de pistao.
Ele me pediu as seguintes pecas para realizar o servico; jogo de pistoes e aneis, bronzina de biela,juntas,oleo e filtro.
Minhas duvidas são;
1) Meu veiculo utiliza bucha de pino de pistao? conhecida como bucha de biela?
2) A perda de potencia tem a ver com esse problema ?
2
h
Mensagem por rgdl » Dom Ago 09, 2015 4:55 pm
Sobre a bucha de pino de pistão não sei, mas problema de compressão de cilindro acarreta sim perda de potência. acarreta também aumento de consumo e superaquecimento.
Mas tem que testar a taxa de compressão, que não pode ser menor que 155 psi.
O chato desse teste é que ele não indica exatamente onde é o problema que pode estar nas válvulas, na junta ou no pistão.
Tem um outro teste que se faz que é até melhor para saber se de onde é o problema que é o teste de vazão de cilindro.
fabinhovioleiro
Nome: fabinhovioleiro
Mensagem por fabinhovioleiro » Dom Ago 09, 2015 8:11 pm
Seu mecânica vai fazer a parte de baixo do seu motor,
potencia não influi em bater pino de pistao
Mensagem por Miau » Dom Ago 09, 2015 8:24 pm
é assim..
o que da força no motor é a pressão positiva gerada dentro do cilindro na hora da ignição da mistura que foi comprimida lá dentro.. pois há uma expansão rápida lá.. e essa energia empurra o pistão pra baixo justamente por não encontrar outra forma de sair..
acontece que tudo tem formas de retenção pra evitar que essa energia escape por outros lados..
nas válvulas.. a sede de válvula bem alinhada com a válvula evita que escape energia por ali..
e o pistão, como é uma parte móvel, precisa de anéis de segmento pra criar vedação e também diminuir a quantidade de material em atrito com a saia do pistão, que é um revestimento que tem dentro do cilindro por onde o pistão percorre seu curso.
o que seu mecânico sugere é que ou os anéis, ou a saia.. ou ambos, estão com folga.. ou seja.. ao invés do pistão deslizar na saia.. ele desliza vibrando por causa da folga.. o que ocasiona no barulho.. e por essa folga.. grande parte da energia da explosão escapa por ali.. pela lateral do pistão.
energia que escapa não é convertida em potencia transmitida ao eixo virabrequim.. dai a perda de potencia sentida.
mas o mecânico tem que ser muitooo bom pra identificar que o pistão ta batendo na saia só de ouvido.
o correto é testar a vazão dos cilindro com equipamento próprio pra isso.
funciona assim.. o cilindro em teste é colocado na posição PMS.. então é injetado tantos bar/psi nele constantemente.. um manômetro indica a quantidade de pressão constante que entra.. e outro manômetro indica a pressão que persiste em razão a da injetada. Se o cilindro vaza.. a pressão persistente fica baixa e é ai que se identifica que aquele cilindro está vazando.
Editado pela última vez por Miau em Dom Ago 09, 2015 8:27 pm, em um total de 1 vez.
glauder
Nome: glauder
Mensagem por glauder » Seg Ago 10, 2015 8:51 am
[quote name='André M' date='Aug 9 2015, 08:24 PM' post='30244']
é assim..
muito boa explicacao
na verdade o mecanico é bom. Ele acelera e desacelera rapidamente para ouvir o claclaclacla. esse barulho é mais alto quando o veiculo esta frio e atenua se ao aquecer, sugirando uma dilatacao e diminuicao da folga da saia de pistao em relacao a camisa.
estou bem convencido que o problema seja esse, apenas me restando a duvida da bucha de biela, se é presente no meu veiculo , e se nao, como é colocado?
obrigado a todos
Mensagem por Miau » Seg Ago 10, 2015 9:46 am
simples.. acesse o service citroen.. coloque seu VIN lá e verifique as partes do bloco do motor.. lá vai constar todas as peças.. e até preços
