Xsara Picassp direção dura e derrapando a traseira em curvas
rafaelbarcelosf
- Registrado em: Ter Jan 13, 2015 5:41 am
- Nome: Liprince
Olá pessoal, sou novo por aqui e peço a ajuda de vocês por favor.Ano passado adquiri um Xsara Picasso Glx 2005 mecânico com 79000. Quando o comprei, a bomba da direção estava com um vazamento, porém a direção ainda estava leve como uma pluma. Levei o carro ao mecânico e ele retirou o vazamento dela, pois segundo ele era uns retentores gastos. No entanto a direção nunca mais foi a mesma. Ela está um pouco dura e tem dificuldade de retornar após esterçar. Outro problema seria uma especie de trepidação e o carro sai de traseira a 30 ou 40 km/h nas curvas com certa irregularidade e faz barulhos parecendo que o carro vai se desmontar. No asfalto regular ele é silencioso.
meio complicado..
Coisas pra você verificar:
O seu é GLX mas não sei se é 2.0 ou outra versão.. então pode ser que o reservatório da bomba seja diferente..
1- abra a tampa do reservatório do fluido da direção..
veja que existe uma varetinha ligada a tampa com 2 indicações.. uma H e outra C
H - significa que o nível correto tem que bater nessa marcação quando o carro está quente.
C - significa que o nível tem que bater nessa marca com o carro frio.
Isso pq o fluido da direção se expande quando ta quente..
Se o nível estiver fora da marcação.. a direção fica dura.. mesmo se estiver com fluido a mais, ai tem que drenar com uma seringa diretamente pelo reservatório.
2 - Fora isso.. verifique se o diafragma da tampa não caiu no reservatório. Ele se solta com facilidade quando se retira a tampa, e fica dentro do reservatório criando dificuldade do fluido circular.
3 - Com um scanner, verifique se o pressostato do sistema de direção não está com defeito. Sem scanner é possível perceber se funciona da seguinte forma..
Com o carro quente e parado, perceba o som da rotação do motor.. em seguida vire a direção pra qualquer lado.. se o pressostato estiver ok, voce vai perceber que o motor da uma leve acelerada sozinho pra aumentar a pressão no sistema da direção e deixar mais leve.
4 - Verifique o alinhamento das rodas dianteiras.. desalinhamento deixa a direção pesada e o carro pode ter tendencia a guinar ou ter dificuldade em esterçar.
5 - Verifique a pressão dos pneus.. pneu vazio deixa a direção dura também.
6 - O fluido está bom? foi utilizado fluido correto?
7 - A caixa de direção foi mexida?? verifique se o volante da o mesmo numero de voltas pra cada lado.
Editado pela última vez por Miau em Dom Ago 02, 2015 9:04 pm, em um total de 1 vez.
RodolfoBertolucci
- Nome: Rodolfo bertolucci
ahh sim.. sobre derrapar de traseira.. tem que verificar a suspensão.. em especial a barra estabilizadora.
mas ai.. tem que ser quem entende.. pois se curioso mexer, vai desconfigurar tudo.. pois é com barra de torção, bem diferente de mola.
rafaelbarcelosf
- Nome: Liprince
Obrigado, André. Vou verificar isso tudo de que você falou. A mudança na rotação quando esterça eu já percebi que acontece. O fluido está novo mas na verdade eu nem sei qual o fluido que o mecânico (mexânico) colocou nesse carro. To pensando em retirá-lo e colocar outro. a caixa de direção nunca foi mexida ela pode endurecer a direção hidráulica? Vou ver se dá o mesmo número de voltas na direção e já posto aqui. Quanto a suspensão, vou ter mesmo de levantar o carro p ver o que ta ruim lá embaixo. Logo, posto aqui o resultado. Alguém conhece um lugar confiável p serviço em suspensão no Rio ou Niterói? Valeu mesmo pelas informações.
