Perda de aceleração
cantanheide16
Registrado em: Ter Jun 30, 2015 9:59 pm
Nome: Mauro Cantanheide
Mensagem por cantanheide16 » Qua Jul 29, 2015 5:25 pm
Olá amigos,
Faz um mês que tenho passado por um problema no que tange a falta súbita de aceleração no meu Xsara Picasso GLX 1.6 16V 2010 FLEX com 80 mil Km.
Em estrada somente, quando após certo tempo, subitamente o carro deixa de acelerar totalmente, o motor nem ronca como se não existisse acelerador, e o mais engraçado é que isso não ocorre na cidade.
Passei Raster que não acusou nada, troquei bateria e embreagem que já estavam ruins e nada.
Um mecânico me passou que poderia ser o sensor do pedal do acelerador. O que fiz: soltei o conector e joguei limpa contato no macho e no fêmea e logo após isso, verifiquei que um tubo de presilha amarela estava desconectado, conforme fotos em anexo.
Será que era este o problema? Para que serve este tubo?
Aguardo esclarecimentos ao meu problema.
Cordialmente,
Mauro.
[attachmentid=875] [attachmentid=875] [attachmentid=875]
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Jul 29, 2015 5:40 pm
Esse tubo retorna vapores de óleo para queimar junto com o ar no motor.
Mensagem por Miau » Qua Jul 29, 2015 6:03 pm
esse tubo não influencia na aceleração pois fica antes do TBI.
mas.. deve ter entrado muita sujeira no TBI e coletor.. pois é como se tivesse entrando ar sem filtro.
desmonte o TBI que deve estar preto.. faça uma limpeza e remonte.. provavelmente resolve seu problema.
cantanheide16
Mensagem por cantanheide16 » Qua Jul 29, 2015 9:21 pm
[quote name='André M' date='Jul 29 2015, 06:03 PM' post='30075']
Grato,
Mas sobre a falta repentina de aceleração deve ser qual causa. Sensor do peal ou o que???
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Jul 29, 2015 11:39 pm
Podem ser várias coisas. Sensor map sujo, tbi suja (principalmente o sensor de posição dela) ou até mesmo o sensor do acelerador. Tenta limpar a tbi e o maf antes. Se não funcionar pelo menos fica limpo.
Mensagem por Munhoz » Qui Jul 30, 2015 12:13 am
O carro simplesmente não responde ao acelerador ou a rotação sobe até quase 2 mil rpm e fica la? Isso com o cambio no neutro..
cantanheide16
Mensagem por cantanheide16 » Qui Jul 30, 2015 9:56 pm
[quote name='Munhoz' date='Jul 30 2015, 12:13 AM' post='30079']
Simplesmente não responde com 5ª marcha engatada.
Mensagem por Munhoz » Qui Jul 30, 2015 11:54 pm
pensei que pudesse ser o corpo de borboleta
