Como abrir o forro das portas do Novo C3 2014?
- Registrado em: Sáb Jul 11, 2015 10:10 pm
- Nome: marcelo_revel
Boa noite amigos!
Tenho um C3 Tendance 2014/2015 que está com muitos ruídos nas portas. Já levei 2 vezes na concessionária, mas os caras resolvem o problema e uma semana depois ele volta.
Fui tentar abrir o forro e desaparafusei todos os parafusos aparentes, além do que fica escondido embaixo do acabamento de apoio da porta, no entanto na hora de puxar o forro, para retirá-lo, ele não sai. Parece que ainda está preso. Como fiquei com receio de fazer muita força e quebrar alguma peça, desisti.
Vocês sabem se preciso de alguma ferramenta especial para retirar esse forro? O que posso ter feito de errado?
Desde já, muito obrigado!
Boa noite, Marcelo
De qual cidade vc é? Geralmente eles conseguem resolver na concessionaria msm, nao tem outra pra vc levar?
As forraçoes sao presas com presilhas tbm, alem dos parafusos.. sao meio duras pra sair mesmo, mas tem q ter cuidado
Abs
Abs
Boa noite Gabriel!
Obigado pelo contato.
Na verdade já levei 2x e o problema sempre volta. Queria poder abrir eu mesmo o forro e dar olhada no que está havendo.
Você sabe se preciso de alguma ferramenta pra tirar essas presilhas? Ou basta puxar o forro para fora mesmo?
Abraços!
Abraços!
Editado pela última vez por marcelo_revel em Ter Jul 21, 2015 9:40 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Rodolfo bertolucci
Marcelo, a 20 dias eu mesmo troquei a fechadura da porta lado motorista (c4 grand picasso), soltei os parafusos, acho que são 4, dois na borda inferior e dois no puxador. o depois é só as presilhas com pressão. A foto não ficou tão boa para mostrar as presilhas
Acabei quebrando algumas então acho interessante antes de tirar já comprar algumas reserva em alguma auto peça, acabei quebrando umas 6 presilhas, paguei 2 reais e cada presilha.
Aconselho a força primeiro a parte debaixo com uma espatula de plástico rígido para não arranhar a pintura e não marcar o forro, depois que ja tiver a parte inferior solta, desloca ela para cima para soltar na região do vidro.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Rodolfo C4 Grand
uma outra dica, entra no service da Citroen, faz o cadastro lá como oficina independente, com o numero do chassi do seu caro terá acesso a toda documentação do seu carro, com vista explodida, codigo de peça e as posições dos parafusos
segue um exemplo.
<a href="https://drive.google.com/open?id=0B1bfJ ... jlrUHIycUk" target="_blank">https://drive.google.com/open?id=0B1bfJ ... UHIycUk</a>
segue um exemplo.
Rodolfo C4 Grand
