Troca da fechadura porta C4 Grand Picasso
RodolfoBertolucci
- Nome: Rodolfo bertolucci
Boa tarde, alguém já realizou a troca da fechadura?
A da porta do motorista não trava, o problema foi diagnóstico como defeito mecânico na peça. Hoje comprei uma peça usada, o que foi retirado tinha o selo de vistoria do DETRAN de SP liberando a comercialização de peças (autenticação de procedência) paguei 200 Reais na oficina especializada em PSA que levei 470 Reais a nova e na CSS 540 Reais ).
Alguém já executou esse serviço?
Rodolfo C4 Grand
RodolfoBertolucci
Pessoal, fiz a troca da fechadura ontem, pela falta de prática gastei uma hora e meia para trocar, muita simples para trocar.
Segue as fotos
Resolvi o problema que a porta só travava na chave, depois com tempo vou desmontar a carenagem de plástico e ver se encontro porque não estava funcionando (elétrica).
Segue as fotos
Editado pela última vez por RodolfoBertolucci em Dom Jul 05, 2015 7:16 pm, em um total de 1 vez.
Rodolfo C4 Grand
RodolfoBertolucci
RodolfoBertolucci
Abrir a fechadura que retirei do carro, acabei danificando uma tampa plástica, mas nada que não dá para recuperar.
Bom acredito que o problema da minha fechadura seja o motor DC, pois é a única coisa que não está funcionando, pela as medições que fiz está queimado, pensei em retirar para ver o modelo e comprar outro igual e deixar de reserva ou até vender por um preço mais baixo, porém quando estava começando a fazer percebi que os terminais do motor são soldado ou fixo direto nos terminais do conector e sinceramente não conseguir desmontar ou imaginar como desmontar sem estragar, como estava sem paciência no momento, remontei o que já estava fora e guardei para uma próxima oportunidade para fuçar.
Para retirar ela da porta, o procedimento que fiz, retirar a forração da porta, após isso com o vidro levantado, retirar o suporte/guia inferior do vidro (são dois porcas) para dar espaço da fechadura. Posição 7 do desenho.
Soltar os dois parafusos de fixação.
retirar o batoque de borracha e soltar o mosca que trava o miolo da chave
Puxar o miolo para fora da porta, ela sairá com semi eixo. posição 5
Deslocar o puxador no sentido da borda externa da porta, ele deslocará e ficará livre, ai você pivota ele para fora e terá acesso ao parafuso de fixação. posição 10
<a href="https://drive.google.com/file/d/0B1bfJC ... sp=sharing" target="_blank">https://drive.google.com/file/d/0B1bfJC ... sharing</a>.
Soltando esse parafuso está solto a maçaneta inteira.
Sairá o conjunto inteiro, soltar o conector elétrico.
O cabo da maçaneta interna soltei na fechadura pois daria muito trabalho voltar pelo passa fios (furos da porta), tomar muito cuidado para não quebras as travas que são de plástico e frágil.
<a href="https://drive.google.com/open?id=0B1bfJ ... C1hTjlLNmM" target="_blank">https://drive.google.com/open?id=0B1bfJ ... TjlLNmM</a>
O externo soltei na maçaneta o cabo e conectei o que já veio na fechadura.
Agora é só fazer o processo inverso para montar.
Como estava com a mão suja e querendo terminar logo, acabei não tirando foto passo a passo.
Rodolfo C4 Grand
