esferas
então acredito que ela esteja com problema pois quando ela está boa e você tira a pressão do sistema, a esfera deveria expulsar todo óleo para fora dela.
Ela tem em torno de 400 ml e ainda sairam quase metade disso..
mas de qualquer forma existe uma máquina para testar esfera, é um circuito hidráulico com manômetro. Algumas oficinas tem.
