Quase desistindo - baixa pressao de óleo picasso
Caros
Por recomendacoes do clube, levei meu carro na So Frances da avenida Joao Dias. Infelizmente a minha experiencia la foi pessima. O carro ficou 4 meses e quase deixei as calcas la. Fora que fui super mal atendido no periodo, cheguei a quase vias de fato com os caras la.
Mas enfim, vou relatar meu problema:
O carro foi todo refeito la: parte de cima e parte de baixo, bomba, parte de arrefecimento, sensores, enfim, tudo... Retifica completa, tuchos, etc. A unica coisa que nao troquei foi o bloco e o vira.
Acontece que o carro ao sair de la esta batendo bastante os tuchos, e acho que isso é por que sao novos. Mas agora a luz da pressao do oleo baixo acende quando o carro aquece, e estou desgostoso ja. Nao aguento mais, pois esse carro foi comprado de um amigo e com 8 dias de uso ja me deu esses problemas.
Alguem ja passou por isso?
Sobre a Só frances: nao recomendo. Os caras nao foram legais comigo em nenhum momento, so me ligaram durante os quase 4 meses 3 vezes, todas elas pra avisar que o preco subiu. Ah e queimaram o meu módulo durante e os testes.
[quote name='André M' date='Jun 25 2015, 07:04 PM' post='29612']
Lance do tucho ser novo nao bate nao.. carregou.. ja fica bom.
Cara.. deve ser muito chato isso.
Qual foi o defeito inicial que te fez levar o seu carro la?
que oleo colocou ?
eu comprei a minha recentemente e coloquei 5w30 semi simtetico e comecou a bater tucho. Resolvi com 15w40
Pelo contrario,o fato dos tuchos serem novos contribui a nao bater.
que oleo colocou ?
[quote name='Anderson Machado' date='Jun 25 2015, 10:51 PM' post='29615']
Amigo vc é de SP? Se sim leve nesse cara e garanto 101% de certeza que sairá de lá satisfeito e com o carro perfeito, haaa e virará cliente fiel dele como eu sou...
Marcos (Marcão)
tel.: 2116-3551
Cel.: 7857-9319 ID: 55*30*13418 também é WhatsApp
De onde ele é?
Pois é, mas falaram que demora uns KMs pra carregar os tuchos.
Marcos (Marcão)
tel.: 2116-3551
De onde ele é?
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Reparadora Tecnomec Autos
Rua Manuel Emidio, 246 - Vl. Pauliceia - Altura do 7500 da Av. Anhaia Mello.
Vale cada KM percorrido até ele...
Veja o suporte que ele te da TOP...
<a href="index.php?showtopic=5311" target="_blank">index.php?showtopic=5311</a>
Anderson Machado.
olha.. eu tenho pra mim que se está tudo certinho com o motor.. mesmo tucho novo, carrega quase que na hora.. não tem nada desse negocio de rodar alguns KMs.. isso geralmente é desculpa que mecanico dá quando algo não tá dando certo, e isso foi um mecanico mesmo quem me disse.
Editado pela última vez por Miau em Sex Jun 26, 2015 11:52 am, em um total de 1 vez.
Tucho de motor revisado só bate nos minutos iniciais do primeiro acionamento, depois que o óleo carrega não bate mais. Estão realmente te enrolando.
Passou stress com a esposa nervosinha do "frances"? Ele deve perder muito cliente com ela na linha de frente.
Cara se a temperatura sobe do nada e desce novamente enquanto o motor está acionado e não está vazando água pelo reservatório nem o radiador está quente de mais, então o problema, na certa, é o sensor defeituoso ou com mal contato.
Dá uma olhada vc mesmo no conector e veja se está bem colocado ou se tem algum zinabre ou qualquer coisa que impeça o contato.
Editado pela última vez por rgdl em Ter Jul 21, 2015 9:25 am, em um total de 1 vez.
