Bom dia Srs,
O meu Xantia encontra-se com a suspensão desalinhada, ou seja, a parte dianteira está mais elevada do que a traseira. As esferas aparentemente estão boas, a traseira está bem flexivel e a dianteira está um pouco dura devido ao desnível. O carro está sem nenhum vazamento, o controle de suspensão está funcionando normalmente.... Um mecânico da Citroen comentou, sem olhar o carro, que deve ser a regulagem das esferas dianteiras ( devem estar com muita pressão). Eu preciso da ajuda dos Srs para não ser enganado por qualquer mecânico. Vcs podem me ajudar ?
Os Srs conhecem algum mecânico aqui no RJ de confiança ?
Obrigado!!!
Thiago
xantia
- Nome: rafael_xm
Boa tarde Thiago,
Esse tipo de informação tem que ser mais detalhada, caso contrário corre-se o risco de obter uma dica errada.
Seria importante você colocar como está o funcionamento da suspensão como um todo.
Com regulagem normal, quanto a dianteira está mais alta em relação a traseira. Se ela estiver muito mais alta, pode ser só um problema de ajuste de altura, e isso explicaria a dureza. Se ela não está tão mais alta e ainda sobe mais quando você coloca a alavanca de ajuste na posição acima da normal, pode estar havendo um problema de pressurização, ou mesmo em alguma(s) da(s) esfera(s).
Abraço.
Abraço.
Ainda por aqui!
- Registrado em: Dom Jan 20, 2008 9:12 am
- Nome: eduFX
Ola pode ser so necessaria correcçao/afinaçao das alturas a frente no corrector de altura da frente...podes-me dizer o teu modelo do xantia que digo a altura correcta que teras de ter....ok ;)
eduFX
eduFX
Xantia Break 2.0i Turbo c.t. 11/95
Xantia ACTIVA 2.0i Turbo c.t. 4/96
Xantia ACTIVA 2.0 HDi 11/99
BX 19 Sport 10/85
AX 13 Sport 10/89
<a href="http://imageshack.us" target="_blank">
</a>
BX 19 Sport 10/85
AX 13 Sport 10/89
EduFX, aproveitando seu conhecimento sobre o assunto...meu xantia (VSX 2.0 16v 94/95) apresenta o problema inverso. Traseira mais baixa que a dianteira e tb consideravelmente mais dura.
Vc poderia me ajudar com dicas sobre regulagens e especificações de altura.
Essa regulagem é passível de ser feita em casa, por mim mesmo? Ou devo levá-lo a uma mecânica especializada para isso?
Obrigado.
Obrigado.
Boa noite Fanti, seja bem vindo ao Fórum.
O ideal é levar o carro para uma oficina, não porque o serviço não possa ser feito em casa, mas pelo fato de haver mais pessoas acompanhando o trabalho, e de haver a possibilidade de colocar o carro sobre uma plataforma de alinhamento, ou mesmo de um elevador.
Para regular a suspensão em casa, é preciso tomar cuidado pois o carro pode baixar repentinamente e machucar quem estiver sob ele.
