oleo mineral no xsara picasso
glauder
Registrado em: Sáb Abr 04, 2015 9:06 am
Nome: glauder
Mensagem por glauder » Dom Jun 07, 2015 10:25 am
Bom dia pessoal do CCDOB
Adquiri minha Xsara Picasso 2.0 2003 16V (125.000 km) a aproximadamente 40 dias.
O antigo dono prometeu a troca do oleo para me entregar o carro.
Ele me entregou o cupom fiscal da troca de oleo e filtro, porem no cupom fiscal só havia o código de barra do produto e a denominação 15W40 :glare:
Como o carro começou a apresentar barulho de batida de pino (TEC TEC) , tucho, rajada......então comecei a desconfiar do sensor de detonação, então eu pesquisei para saber qual era aquele oleo que ele havia colocado no carro para me entregar.
O oleo colocado foi esse : :978798: :icon_smile_8ball:
O QUE RECOMENDAM QUE EU FAÇA? QUAL OLEO COLOCAR ?
QUAL PROCEDIMENTO DEVO TOMAR PARA ESSA TROCA???
voraz
Registrado em: Seg Nov 07, 2011 10:11 pm
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Dom Jun 07, 2015 11:33 am
glauber estou com a mesma dúvida mais acho melhor ficar dom 10w40 que vem no veículo estão fica ae a dica.
mais se alguém acha que deve ser este 15w40 ou outras especificações fale o porque com isto podemos entender melhor nosso motores.
Mensagem por Miau » Dom Jun 07, 2015 11:35 am
bom, pelo que sei, esse motor e praticamente qualquer motor 16 valvulas nao se da bem com oleos minerais..
inclusive quando voce mistura mineral com semi ou sintetico, da uma reação e cria borra.. quase q com certeza entupindo principalmente os tuchos... e ai começam os tec tecs..
isso aconteceu no meu.. erradamente um mecanico colocou oleo mineral e começou meu pesadelo.. tive que fazer uma limpeza sinistra no motor pra melhorar.
a dica é.. evite misturar tipos de oleos.. e vou até mais longe.. evite até mesmo misturar marcas.. o ideal é sempre usar o mesmo óleo desde o inicio.
Editado pela última vez por Miau em Dom Jun 07, 2015 11:36 am, em um total de 1 vez.
glauder
Nome: glauder
Mensagem por glauder » Dom Jun 07, 2015 11:53 am
eu rodei somente 500 km com esse oleo mineral?
posso substituir esse oleo mineral pelo sintetico sem fazer limpeza?
Editado pela última vez por glauder em Dom Jun 07, 2015 11:55 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Dom Jun 07, 2015 12:34 pm
poder voce pode.. mas sempre vai ficar contaminado.. e certamente já tem borra formada.
o legal mesmo é fazer uma limpeza do motor.. eu fiz um tópico mostrando como fiz. dá muito, muito trabalho.. e necessita um conhecimento em mecânica.
Editado pela última vez por Miau em Dom Jun 07, 2015 12:34 pm, em um total de 1 vez.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Dom Jun 07, 2015 12:35 pm
Melhor coisa é esgotar esse óleo, colocar semi sintético e depois partir para sintético. Assim as chances de dar borra são menores.
Mensagem por Miau » Dom Jun 07, 2015 12:55 pm
segue o topico que falei
<a href="index.php?showtopic=5251&hl=" target="_blank">index.php?showtopic=5251&hl=</a>
Editado pela última vez por Miau em Dom Jun 07, 2015 12:55 pm, em um total de 1 vez.
RodolfoBertolucci
Nome: Rodolfo bertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Dom Jun 07, 2015 7:30 pm
Acredito que possa fazer somente a troca do óleo, deixe o carro ligado um tempo antes para aquecer bem para "afinar" e assim aumentar a fluidez dele, na minha opinião acho o processo de retirada pelo dreno melhor do que por aspiração, deixar ele escorrer bem, sem pressa. Trocar o filtro também, pois fica um volume considerado que poderá contaminar o óleo que colocou.
Editado pela última vez por RodolfoBertolucci em Dom Jun 07, 2015 7:32 pm, em um total de 1 vez.
Rodolfo C4 Grand
matteo
Nome: Marcos Pellegrinello
Mensagem por matteo » Seg Jun 08, 2015 2:49 am
Olá amigo, esse óleo é um dos melhores, ou talvez o melhor na categoria dos minerais, atualmente no mercado, no que refere a API. A viscosidade 15w40 também é equilibrada no que se refere a eficiência de trabalho em altas e baixas temperaturas, mas já existem outras melhores. Mas como está escrito na própria embalagem, ele oferece o essencial em termos de llimpeza, proteção e lubrificação e portanto não atende as exigências do motor do seu carro. No que se refere a viscosidade e API não vejo problemas, mas erraram em colocar um óleo de origem mineral. Deveriam ter,colocado,pelo menos semissintético.
A questão é: O antigo dono sempre usou esse óleo ou quiz economizar na troca dessa vez para te entregar o carro? Se ele sempre usou esse, pode ser que esteja com formação de borra,que se for muito alta, não é aconselhável a limpeza química (flush) porque além de não resolver, pode causar entupimentos na bomba d'Óleo, pescador e galerias em geral...etc.. Nesse caso,tem que abrir o motor para efetuar uma limpeza melhor manualmente. Mas se colocou só dessa vez, o problema é menor e a limpeza com flush pode resolver. As vezes é possível observar pelo bocal onde coloca óleo se tem formação de borra ou não.
Tenta descobrir o quanto antes qual é a situação e vê se dá para resolver somente com limpeza química que sai bem mais em conta. De preferência o flush da koube, que é muito eficiente, e depois coloca um óleo semissintético ou sintético. Espero ter ajudado, abraço e boa sorte!!
Editado pela última vez por matteo em Seg Jun 08, 2015 3:08 am, em um total de 1 vez.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
OLEO MINERAL NA XSARA PICASSO !!! ****
Mensagem por friba.rj » Dom Abr 10, 2016 11:24 am
Miau escreveu: segue o topico que falei
Esse tópico seria o "Xsara Picasso - Tucho"?
Com a atualização do site, eu "perdi" todos os links que havia salvado.
Obrigado.
Mensagem por Miau » Dom Abr 10, 2016 1:04 pm
creio que sim, lá eu falei bastante sobre o tema
Donizeti de Mello
Registrado em: Qua Fev 21, 2018 4:57 pm
Nome: Donizeti
Modelos Citroën: Xsara Picasso: GXS-2.0-16V-2005 - Gasolina
Mensagem por Donizeti de Mello » Qui Fev 22, 2018 10:41 am
Pessoal, seria errado da minha parte aceitar o óleo que o trocador quer colocar? Foi colocado na minha Xsara Picasso 2005 160000 km o 15w40 SL ( Ipiranga ). Acham que eu devo mudar de óleo ou passar a utilizar o que recomenda o manual? Peguei ela dia 09/02 pois queimou a junta do cabeçote e precisei retificar com troca do Kit de correia dentada, carcaça da bomba d'água e outras cositas... rsrs ( 2.700,00 a brincadeira )
Mensagem por rgdl » Qui Fev 22, 2018 2:57 pm
É o do fraco preto, né? Tira isso o mais rápido possível, nos motores dos Picassos só óleo sintético.
Esses motores tem uma temperatura de trabalho muito alta (maior que 90°C) óleo mineral nessas condições vai cozinhar e virar borra rapidamente.
O óleo para esses motores tem que atender as seguintes caracterisicas:
Tipo: Sintético ou Semissintético
Vicosidade: 05W40, 10W40 ou 15W40 (vai depender da região onde vc mora)
API: SJ ou superior
ACEA: A3/B3 ou superior
Obs: O óleo tem que ter TODAS as certificações (viscosidade, API e ACEA) se faltar uma não presta.
Donizeti de Mello
Nome: Donizeti
Mensagem por Donizeti de Mello » Sex Dez 28, 2018 11:09 am
Este óleo é o do frasco Azul - 15w40 - SL - Semissintético ( Não é mineral )- F1 Master Performance Ipiranga
Mensagem por rgdl » Sex Dez 28, 2018 2:38 pm
Nenhum óleo ipiranga tem certificaçao ACE, entao nao serve.
