Defeito intrigante, o que pode ser? (batida de pino)
glauder
Registrado em: Sáb Abr 04, 2015 9:06 am
Nome: glauder
Mensagem por glauder » Sex Jun 05, 2015 6:15 pm
Boa noite caros amigos do CCDOB
Meu problema é o seguinte
Meu carro estava fazendo barulho de batida de pino, (TEC TEC TEC) e então resolvi retirar o sensor de detonação e tentei testa- lo no multimetro, porem sem sucesso, o mesmo não deu sinal nenhum.
Ao retira-lo do veiculo, XSARA PICASSO 2.0 2003, percebi que o carro continuava igual sem ele, com as mesmas batidas de pino (TEC TEC TEC) . Nenhuma luz de advertencia acendeu no painel.
O carro se comportava bem mesmo sem o sensor de detonação.
Paralelamente, fui trocar o silencioso final que estava com a solda do bocal solta, e no fim da vida.
Ao trocar o silencioso , logo ao sair da loja de escapes, senti o carro fraco, sem força, não respondendo ao acelerador, com cortes e vibrações.
O QUE PODE TER ACONTECIDO AFINAL? :230430:
voraz
Registrado em: Seg Nov 07, 2011 10:11 pm
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Sex Jun 05, 2015 6:20 pm
Glauber o tec,tec não e oleo não qual oleo vc esta usando e qual o km,agora descarga e melhor tirar foto e colocar pra galera ae da uma olhada.
glauder
Nome: glauder
Mensagem por glauder » Sex Jun 05, 2015 6:25 pm
[quote name='voraz' date='Jun 5 2015, 06:20 PM' post='29157']
Olá, uso oleo 15w40 , a km do veiculo é 125.000. Os 2 silenciosos são novos agora.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Jun 05, 2015 6:53 pm
A primeira coisa a ver é o sensor mesmo. Como o carro está sem ele, pode ser que o módulo esteja operando com valores incorretos e deixando o carro sem força. Veja também se na troca dos silenciosos de repente não acabaram mexendo na sonda lambda. Você não tem como passar o scanner no carro e ver se aparece algum erro?
O óleo está correto, então não se preocupe com ele.
glauder
Nome: glauder
Mensagem por glauder » Sex Jun 05, 2015 8:06 pm
[quote name='renan97ar' date='Jun 5 2015, 06:53 PM' post='29159']
Como posso testar esse sensor fora do carro? o carro sem ele fica diferente?
acredito que os gases da queima estão encontrando mais dificuldade para sair, pois esta com os 2 silenciosos novos.
ANTES DE TROCAR O SILENCIOSO ESTAVA NORMAL SEM O SENSOR DE DETONAÇÃO
NÃO ACENDE A LUZ DA INJEÇAO ELETRONICA!
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Jun 05, 2015 8:38 pm
Tem alguns vídeos no youtube que ensinam. Um exemplo: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C-24Pkqqcyw" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=C-24Pkqqcyw</a> . Pode ser que os gases estejam com dificuldade, mas a troca dos silenciosos não deve mudar a potência, a não ser que algum deles esteja entupido (quando troquei da minha, troquei o intermediário e final, e o carro não mudou desempenho, só barulho).
Sobre a luz de injeção não acender, aqui na minha tenho um problema em um dos bicos, e mesmo não acendendo a luz da injeção, o scanner mostra falha. Então não creio que a luz diga muita coisa. Ainda mais que as vezes a central não detecta defeito, e sim faz os cálculos com base nos dados de um sensor defeituoso, por exemplo.
Eu de você aproveitaria pra comprar o sensor de detonação (já que seu carro está sem) e começaria por aí. Veja também se algum dos silenciosos não está obstruído (difícil, mas pode acontecer). Depois vá passando para outros itens como sonda, velas etc.
Mensagem por Miau » Sex Jun 05, 2015 8:51 pm
olha.. será que colocaram o silencioso adequado? pois isso ta parecendo que ta criando dificuldade de sair os gases.. ai o carro fica xoxo mesmo
glauder
Nome: glauder
Mensagem por glauder » Sáb Jun 06, 2015 7:59 pm
Pessoal do CCDOB
Agradeço a atenção de todos , resolvi o problema do carro estar embolando
O grampo de um conector de um bico injetor havia se soltado. :icon_smile_8ball:
Ao conecta- lo o carro alinhou novamente !!! :)
Agora só esta com o tec tec mesmo, mas o carro voltou a ter o bom desempenho de sempre.
Encomendei um sensor de detonação para tentar solucionar o problema!!!
MUITO OBRIGADO A TODOS , chegando o sensor de detonação eu instalo e posto aqui o resultado!!!
iridium78
Registrado em: Ter Jun 09, 2015 2:40 pm
Nome: iridium78
Mensagem por iridium78 » Qua Jun 10, 2015 10:48 am
No caso da minha, tive que trocar os tuchos...
Vagner soligo
Registrado em: Ter Set 20, 2016 9:40 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v
DEFEITO INTRIGANTE ? O QUE PODE SER?
Mensagem por Vagner soligo » Ter Set 20, 2016 9:49 pm
Boa noite minha Picasso está com esse problema de bater pinos comprei o sensor de detonação o qual aparece com falha no scanner porém a conexão é diferente posso trocar o plug para que se encaixe no no sensor novo
Mensagem por Munhoz » Ter Set 20, 2016 10:55 pm
Vager, o certo é trocar o sensor. O sensor que você comprou pode trabalhar de forma diferente do que a injeção espera e não vai resolver seu problema.
M.Xsara
Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Mensagem por M.Xsara » Qua Set 21, 2016 2:58 am
Concordo com o Munhoz a respeito do sensor! Fui trocar o retrovisor da minha nave aqui e os conectores não batiam. Resolvi fazer a famosa gambiarra pra dar encaixe e no fim das contas me restou ligar os fios direto pra fazer o sistema eletrico do espelho e o sensor de temperatura ambiente funcionar certo. Coisa que não vai ser possivel no seu caso vagner...
