barulho no motor em subidas na primeira marcha
Descreva o barulho e também o modelo do carro e motorização, pois aí fica mais fácil.
Nosso carro já teve um barulho assim (xsara Picasso 2.0 2003). Era o coletor de escape, que trincou uma solda e ficou com folga, então sempre que o motor era forçado, dava um barulho de ferro batendo bem feio. Uma ressolda nele resolveu, e já fazem uns 7 anos que o barulho não aparece mais.
[quote name='renan97ar' date='May 29 2015, 07:08 AM' post='29076']
O modelo e xsara Picasso 2008 1.6 Flex
Vou tentar gravar o barulho que acontece no motor o carro da uma tremida tbm é muito rápido e tudo já fica normal , na subida se eu sair lentamente nada acontece se eu forçar ai surge o barulho e o motor vibra só que quando isso acontece eu tiro o pé , para não correr o risco de danificar algo .
Thaylon
- Registrado em: Sex Mai 29, 2020 8:31 pm
- Modelos Citroën: C4 pallas glx automático 2011
Re: barulho no motor em subidas na primeira marcha
Boa noite ! O meu c4 pallas glx automático tmb esta xom o mesmo problema, quando sai un pouco mais forte de primeira faz esse barulho que parece até vir das rodas traseiras, barulho grave coisa de segundos, e depois para, mais se se o seu tbm está assim mas o meu está dando uma paridana na troca da 1 para a 2 , foi trocado óleo e eletroválvula mas não adiantou nada.
Re:
rshow escreveu: ↑Sex Mai 29, 2015 10:24 amO modelo e xsara Picasso 2008 1.6 FlexDescreva o barulho e também o modelo do carro e motorização, pois aí fica mais fácil.
Este barulho acontece com o motor quente, em baixa rotação, com o acelerador ao máximo?
tomobom
- Registrado em: Seg Set 01, 2014 8:39 am
- Nome: tomobom
- Modelos Citroën: Xsara GLX 2001 1.6 16v - Prata
Boa noite... a minha teve um barulho assim e acontecia em subidas, retomadas ou dando ré... o problema neste caso era o calço lateral do motor que havia quebrado e toda vez que o motor era forçado ele ia pra trás e encostava no corta fogo, dando muita vibração... troquei ele e foi só alegria... nunca mais incomodou.
