Troca da válvula termostática Picasso glx 1.6 16v
- matteo
- Nome: Marcos Pellegrinello
Olá amigos, outro dia dando um inspecionada de rotina na nave pude notar um minúsculo vazamento na junta da caixa da válvula termostática. Como vi o relato de um colega que teve o mesmo vazamento e que se transformou em uma torneira, por sorte na porta de casa, fiquei alerta. No caso dele a caixa plástica da válvula estava rachada em um dos cantos. O que gostaria de saber é de alguém aqui já efetuou a troca em casa desse componente, se é melindroso o trabalho e requer algum cuidado especial. No meu caso não verifiquei rachaduras e penso que pode ser somente a junta de vedação danificada. Aguardo opiniões e relatos.
Editado pela última vez por matteo em Ter Mai 05, 2015 9:05 pm, em um total de 1 vez.
fabinhovioleiro
- Nome: fabinhovioleiro
Só troque se tiver vazamento, a válvula termostática não tem influência em vazamentos de agua.
Se tem vazamento, deve ser a carcaça da válvula ou outra coisa,
se for só a junta troque só a junta, mas as vezes na hora de remover a carcaça ela pode trincar,
se for de plástico ela resseca com o calor e trinca mas isso é natural.
Depois disso terá que completar a agua e sangrar o sistema de arrefecimento,
recomendo que não faça sozinho se não tiver certeza do que está fazendo,
para sua segurança e do seu motor também.
A válvula termostática só é trocada quando não está mais em seu funcionamento natural,
ela tem a função de manter a temperatura do motor estável, abre e fecha para a circulação da agua de acordo com a temperatura do motor ok, abraço.
Marxandy35
- Registrado em: Sex Abr 20, 2018 10:06 pm
Fácil demais de trocar. Comprei o conjunto. Chave L 10 e ser feliz!
