Tip Tronic Picasso 2005
- Registrado em: Ter Abr 28, 2015 8:18 am
- Nome: Guilherme Bchara
Boa tarde Galera,
Sou + um usuário desse carro Xsara Picasso 2005 Automático.
Estou com um problema no meu cambio, o Tip Tronic dele, funciona quando quer...kkkkkkkkkkk
percebi ontem que depois de uma curva ( fiz bem forte a curva sem querer ), ele resolveu ligar sozinho.
porém de um tempo ele resolveu voltar por conta no automático.
Alguém tem alguma idéia do que possa ser ou já aconteceu algo com alguem assim???
Valeu!
Valeu!
Deixa eu ver se entendi... vc está dizendo que a alavanca está saindo da posição D para a M sem que vc mecha nela?
Se for isso então o problema é na própria alavanca que deve estar com alguma mola quebrada, pelo que eu saiba não deve ter conserto. Nas CCs a alavanca é vendida completa e não é barata.
Alavanca no D fica normal, funcionando.
Alavanca no M ( sequencial ), aparece no painel como D e não liga o sequencial ( tb funcional normal como no D )
é o que acontece.
é o que acontece.
Editado pela última vez por guibchara em Qua Mai 06, 2015 2:34 pm, em um total de 1 vez.
Ah! Ta! Meu caro, das duas um ou o sensor que identifica a posição da alavanca em M está com defeito, e nesse caso vale o que falei acima; ou seu cambio está em modo de segurança por falha nos reguladores de pressão. Vc nunca notou um apito seguido de um aviso no painel dizendo "anomalia caixa automática"?
Amigo rgdl,
Esse nunca teve apito nem aviso de painel não. É só mesmo o defeito. Imagino então que possa ser o que vc disse e o Andre M disse tb, pode ser o problema do sensor da alavanca. Vou tentar mexer nisso essa semana e vou dando uma posição aqui no grupo!
Editado pela última vez por guibchara em Seg Mai 18, 2015 8:19 am, em um total de 1 vez.
