Gran C4 - Porta Luva Superior Descolado
ilemes
Registrado em: Qua Abr 08, 2015 5:10 pm
Nome: Lemes
Mensagem por ilemes » Sex Abr 10, 2015 1:55 pm
Oi Pessoal,
Sou novo aqui no fórum e muito feliz pois comprei uma Gran C4 ontem 2012/2013 com 20M KM.
Estou saindo de um SEDAN para ter mais espaço para a família. Enfim, foi a melhor opção que encontrei com o meu orçamento.
Vou pegar o carro na próxima segunda-feira (13 de Abril) e existe um item no carro que está com problema que é o porta luva superior do lado do motorista. Parece que descolou e está meio que "empenado" por isso.
Como ainda tenho garantia até o Dezembro deste ano, vou levar na CSS para ver isso. Vocês também já tiveram problema com o porta luva superior? A CSS tem uma solução definitiva para esse problema?
Abraços!
Editado pela última vez por ilemes em Sex Abr 10, 2015 1:55 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Sex Abr 10, 2015 2:17 pm
ja ouvi muito de dar esse problema pra quem larga o carro no sol diariamente
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Abr 10, 2015 8:34 pm
Esse problema é comum, tanto é que as c4 picasso pós 2011 sairam com a tampa plástica ao invés dessa emborrachada (achei que as grand também tivessem a versão "revisada" da tampa). O que provavelmente vão fazer é colar a borracha, acho difícil trocarem. Mas chora com eles que eles pedem a peça.
RodolfoBertolucci
Nome: Rodolfo bertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Seg Abr 13, 2015 9:48 am
A minha eu peguei com esse problema e o antigo dono levou na concessionária e não trocaram (somente colaram e pelo esbranquiçado em pequena areas com SuperBOND), como carro fica com minha esposa e no serviço dela o estacionamento é aberto, começou a "levantar" novamente demorei para corrigir o problema que cada vez mais levantava, quando resolvi corrigir deu trabalho e gastei um bom tempo com cola e com prensagem em morsa de marceneiro protegido para não estragar, pois colava e prendia a cada 2cm. depois disso retirei o outro lado para inspecionar e "retocar" alguns cantos antes que aprontasse também.
Uma observação, achei que a quantidade de cola original muito pouca, pelas marcas que tinha, foi passado cola somente em alguns pontos.
A cola usada para o meio foi de sapateiro e a ponta como ela "repuxada" pra ficar bem esticada acabei usando superbond mesmo, foi a melhor solução entre as colas que testei e a que menos eu corria o risco de marcar onde não deveria.
Rodolfo C4 Grand
ilemes
Nome: Lemes
Mensagem por ilemes » Qua Abr 15, 2015 5:41 pm
Eu marquei para levar o carro na CSS na próxima quarta-feira (22 de Abril). A atendente da oficina até mencionou que podem trocar a peça depois de uma avaliação mais detalhada.
Depois deixo aqui a solução da CSS para este problema do porta luva descolado.
abrahaaojt
Registrado em: Qui Mai 14, 2015 10:03 pm
Nome: Taborda
Mensagem por abrahaaojt » Seg Jun 01, 2015 5:56 pm
Galera tirei meu porta luvas levei em um tapeceiro aqui perto de casa ele recolou ficou zerado paguei 50,00 pelo serviço
abs
RobsonP
Registrado em: Ter Jun 09, 2015 11:13 am
Nome: RobsonP
Mensagem por RobsonP » Qua Jun 10, 2015 1:42 pm
O do meu eu tirei e um amigo colou com cola de vidro...Ficou perfeito.
gilrovina
Registrado em: Qua Jul 29, 2015 10:32 am
Nome: gilrovina
Mensagem por gilrovina » Qui Mar 10, 2016 6:41 pm
Como faço para retirar essa tampa do porta luvas superior?
RodolfoBertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Sáb Mar 12, 2016 7:20 pm
Gilrovina, segue o link com a vista explodida
Você vai tirar a peça posição 3 e 5, puxa elas para cima que ficará exposto os parafusos de fixação.
É bem tranquilo.
Editado pela última vez por RodolfoBertolucci em Sáb Mar 12, 2016 7:21 pm, em um total de 1 vez.
Rodolfo C4 Grand
Ludovico
Registrado em: Sáb Fev 02, 2019 11:59 am
Modelos Citroën: Grand C4 Picasso 2008/9
Mensagem por Ludovico » Seg Fev 18, 2019 6:58 pm
https://youtu.be/r1cPler7n2s
Nesse link do YouTube en ensina como retirar as tampas do porta treco do grand C4 Picasso
