Atenção:
Não use CAIXA ALTA!
Boris
- Registrado em: Ter Dez 16, 2014 6:04 pm
- Nome: gtboris
Mensagem
por Boris » Sex Mar 27, 2015 5:45 pm
Tenho um Xantia 97/98 2.0 16v.. gostaria de saber qual tipo de conexão para scanner.. obd, obd II ..ou outro.. Moro no interior de sp onde não gostam de fazer serviços em importados ou informar.. (está apresentando um defeito, troquei alguns sensores, mas ainda não resolveu) Talvez vou comprar um scanner.. Agradeço a quem puder ajudar ... att..
pauloilkiu
- Nome: pauloilkiu
Mensagem
por pauloilkiu » Sex Mar 27, 2015 7:51 pm
Olá amigo, procure sobre o scanner lexia-3, ele é próprio para nosso carro, pois muitos scanner por ai não reconhece o modulo da suspensão dos xantias OK. Se for o fase 1 seu xantia utiliza um cabo de 30 pinos próprio dos Citroën mais antigos. Os fase 2 utiliza odb II. Eu passei raiva aqui na minha cidade, pois não encontrei o scanner e acabei comprando um no mercado livre. Abraço.
brenin
- Registrado em: Qua Ago 05, 2015 11:34 pm
- Nome: brenin
Mensagem
por brenin » Dom Ago 09, 2015 5:55 pm
alguem sabe onde se localiza o conector para scaner do xantia 2.0 8v 95 e se ele fase um ou dois
Mensagem
por Munhoz » Seg Ago 10, 2015 11:03 am
Na caixa de fusível, se não estou enganado
Mensagem
por gabriel_mupe » Ter Ago 11, 2015 6:45 pm
gtboris, de que cidade vc é?
brenin, xantia 95 é fase I
brenin
- Nome: brenin
Mensagem
por brenin » Dom Ago 23, 2015 10:08 pm
[quote name='Gabriel Munhoz Pereira' date='Aug 11 2015, 06:45 PM' post='30297']
sou de ribeirao das neves mg nao sei se meu xantia e fase um ou dois mas ele e de seis esferas
Mensagem
por gabriel_mupe » Ter Set 01, 2015 8:37 pm
brenin,
Fase I 94-97
Fase II 98-00
