Câmera de Ré, Espelho com TELA 4,3" na C4 Picasso.
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Bom pessoal serviço terminado, muito trabalhoso ainda mais que bati e deixai cair a mola da cortina do teto :465974: :465974: :465974: quase 2 horas só pra tentar entender e montar novamente :966283: :966283:
Parte da TAPA DA MALA: Nos puxadores existem 2 parafusos, devem ser retirador e perto da fechadura 2 travas, puxe a parte central sem retirar e puxe ela completa o resto é só presilhas... Ajuda se tiver uma chabe de fenda grande para auxiliar na alavanca das presilhas...Retirado o acabamento identifique parafusos 10 para soltar a parte externa que fica a placa, a parte superior caso nunca tenha sido retirada ela estará colada com uma fita dupla face, retirado só fazer o furo da camera retirar uma tampinha de borracha para passagem dos cabos e recolocar tudo de novo...
FIAÇÃO para interior do veiculo: MUITO TRABALHOSO!!! perdi cerca de 1:30 só para isso devido a eu não ter passa fio que ajudaria muito... Bom para quem não tem tenha paciência para não rasgar ou furar o conduiti sanfonado da fiação original do carro. Existe um acabamento nas pontas dos mesmos de plastico que serve para travar a borracha, coloque direito para não entrar agua... a passagem do terminal RCA da camera deve-se ser passado com auxilio de uma chave de fenda comprida e com cuidado, após aparecer a ponta no outro lado puxe com auxilio de um alicate de bico. Passado e colocado para dentro do carro recoloque as borrachas até que travem e fiquem justa a lata do carro.
INSTALAÇÃO DO RETROVISOR C/ A TELA: a parte que cobre o sensor de chuva é apenas travas uma chave de fenda fina ou uma lamina de estilete ajuda a soltar, onde tem o espelho menor existe um parafuso (foto) para ter acesso puxe o espelho para baixo que sai, com uma chave de fenda pequena retire o acabamento interno e retire o parafuso, agora pode puxar sentido teto/chão o acabamento externo... Os acabamentos nas partes de cima das calhas são apenas encaixe, simples. Tudo retirado terá acesso na parte interna que fica na extremidade superior do vidro, corra o fio por ali... Terá que retirar o acabamento do AIR-BAG cortina para poder dar acesso a parte perto da borracha da porta onde corre o fio que vem de trás...
Pronto, monte tudo de novo seja feliz e qualquer duvida só perguntar, responderei com toda certeza.
Abraços Anderson Machado.
FOTOS NO GRUPO NO FACEBOOK LINK NA MINHA ASSINATURA.
Anderson Machado.
Só deus sabe kkk faz um cadastro ou usa a conta do Google+
Ah sim.. vou te dar um conselho.. ali na tampa do porta mala onde o fio azul ta passando.. junto daquela malha preta, se ele ficar de fora da malha, com o tempo, ele vai ficar roçando naquelas beiradas do furo e vai cortando a capa do fio aos poucos.. até o dia que desencapar geral..
das duas uma.. ou vc tenta passar ele dentro da malha.. ou voce compra um pedaço pequeno de borracha perfilada dessas que passa em canto de porta, e forra o buraco da lataria.. vai te evitar dor de cabeça futura hehe
Editado pela última vez por Miau em Qua Mar 25, 2015 7:14 am, em um total de 1 vez.
a2006om
[quote name='André M' date='Mar 25 2015, 06:34 AM' post='28290']
Tranquilo, puxei o fio apenas para questão de foto pois ele ficou pela parte que não toca na lata e usei 2 enforca gato para segurar ao oposto da quina... :icon_smile_big: :icon_smile_big:
Anderson Machado.
a2006om
[quote name='Munhoz' date='Mar 26 2015, 02:19 AM' post='28313']
parabéns pelo trabalho!
uma coisa minha.. hehehe. não é redundante ter sensor de ré e uma câmera de ré?
Sim, também não acho necessário porem como pode ver em minha assinatura o meu som e ao colocar na C4 Picasso tive que tirar o original e assim perdendo o bip sonoro do sensor... Por isso a instalação da câmera de ré...
Anderson Machado.
