Posso colocar um kit verão no xsara picasso??
waluna
Registrado em: Dom Nov 16, 2014 3:12 pm
Nome: waluna
Mensagem por waluna » Seg Mar 16, 2015 9:26 am
Bom dia amigos andei vendo na internet que varias pessoas tem colocado o kit verão pois esta muito calor e o carro foi feito pra lugares mais frios.
Alguém aqui ja colocou?? E como fez?
Guto Maia
Registrado em: Sáb Dez 12, 2015 4:10 pm
Nome: Guto Maia
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 manual 16v 06
Mensagem por Guto Maia » Sáb Abr 08, 2017 12:52 am
Kit verão é coisa simples de ligar . Na hora da compra vc escolhe de quantos graus , vai precisar cortar a mangueira do radiador , ficando duas partes a do radiador e a que vai para o motor, e com o cebolão irá uni-las ( ele ficará´ não meio das parte) e ligar a parte elétrica. Em XP ainda não vi.
Guto Maia
Xsara Picasso 2.0 16v 06
Mensagem por Miau » Sáb Abr 08, 2017 8:33 am
Vamos pensar..
Eu não me lembro de, nos dias mais quentes que já passei, ter passados dos 45°C..
A temperatura de trabalho de um motor é de cerca de 90°C.. Ou seja, bem superior aos 45
Logo, um sistema de arrefecimento em bom estado de funcionamento da conta facilmente do recado. Pois a ventoinha, mesmo que soprando ar a 45 graus.. Vai sempre baixar o necessário pra manter o motor na casa dos 90 graus.
Então essa história de kit verão pra carros como xsara picasso.. Na minha opinião é balela
Bem como conversas de retirar a válvula termostatica..
O motor tem que trabalhar quente na casa dos 90..
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sáb Abr 08, 2017 8:52 am
Kit verão é uma tremenda gambiarra! A central vê a temperatura dá água e arma a ventoinha de acordo com isso. Independente de estar calor ou frio, ela vai armar a uma mesma temperatura do líquido de arrefecimento. Se o seu carro está quente, faça uma boa revisão no sistema de arrefecimento.
Mensagem por rgdl » Sáb Abr 08, 2017 9:02 am
Como o Miau falou, o sistema de arrefecimento do Picasso, estando funcionando redondo, dá conta com sobra das necessidades do carro.
É só parar para pensar um pouco, os engenheiros da PSA (Citroën/Peugeot) não são burros e nem tolos, sabem muito bem que os carros que saem de suas pranchetas vão ser vendidos em lugares muitos diferentes da Europa.
Então já os projetam prevendo que eles serão vendidos em países de clima quente como o Brasil e por isso incluem no projeto alternativas de ventoinha e radiador para cada região, isso quando já não projetam todo o sistema super dimensionado de modo a dar conta com tranquilidade de qualquer condição.
No Picasso, na minha opinião, a solução adotada foi o super dimensionamento, pois o radiador original tem 25 mm de espessura, já o paralelo da Notus que estou usando tem 17 mm e dá conta perfeitamente do recado mesmo nos dias mais quentes mesmo possuindo uma vazão menor.
Hoje, no Brasil especialmente, tem muito picareta vendendo solução mirabolante para problemas inexistentes. Tem um monte por ai, gerador de hidrogênio, vapor de gasolina, etc... Isso de kit verão é conversa de mecânico mal caráter que só quer tirar o seu dinheiro.
Nina
Registrado em: Seg Dez 11, 2017 5:01 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16v
Mensagem por Nina » Seg Dez 11, 2017 8:19 pm
Olá amigos, solicito ajuda sobre a ventoinha do Xsara picasso 1.6 16 v.
Já estou na segunda troca da minha em menos de 1 ano e percebo que isso
acontece sempre que começo a usar muito o ar condicionado. Sei que as
especificações devem ser 500W e com soquete, porém além de não ser fácil de
encontrar a que coloquei anteriormente travou do mesmo jeito.
O defeito é exatamente assim: o ar para de gelar, o carro aquece e quando
levo para avaliação a ventoinha está travada, preciso trocar.
Não sei mais o que fazer. A pergunta é: estou tendo "azar" com a compra da
ventoinha ou pode ser outro detalhe que o eletricista não está percebendo?
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Seg Dez 11, 2017 11:13 pm
Provavelmente é azar mesmo. Ventoinha sem ser original é difícil achar de marca boa. Você sabe que marca era a que foi instalada?
Mensagem por rgdl » Ter Dez 12, 2017 8:41 am
Dá uma olhada nesse tópico aqui Fusível Maxi pode ser interessante para vc.
