Reset Contador Cambio AL4 - Como fazer?
oliveirahalisson
Registrado em: Qui Mar 06, 2008 10:49 pm
Nome: HALISSON OLIVEIRA
Mensagem por oliveirahalisson » Qui Mar 05, 2015 10:03 am
Bom dia amigos,
Alguém poderia me explicar como zerar o contador, "oil old" ? Estamos procedendo com a troca de óleo do jovem automóvel e não estou achando a configuração no LEXIA para isto.
abcs! :230430: :230430: :230430:
Mensagem por Miau » Qui Mar 05, 2015 10:53 am
Xsara picasso?
oliveirahalisson
Mensagem por oliveirahalisson » Qui Mar 05, 2015 1:19 pm
isso...
Por favor :)
Mensagem por Miau » Qui Mar 05, 2015 1:57 pm
No lexia.. rode o diagnóstico global.. e deixe scanear tudo.. o ultimo item é o cambio
terminado o diagnóstico. . Clique 2x no cambio que ele vai abrir o menu.
lá.. vc vai ver opcoes de ler falhas.. apagar falhas.. reiniciar autoadaptativos.. e vai ter a do contador do oleo.. É essa.
ahh sim JAMAIS entre na opção de download da ecu.. Não faça updates ou vai zuar o cambio.
oliveirahalisson
Mensagem por oliveirahalisson » Qui Mar 05, 2015 3:26 pm
André,
sem palavras pela rapida ajuda e clareza aí no passo a passo.
Posso zerar o cambio, mesmo com a troca de 2 litros somente?
Que achas?
Ou sigo
O contador compreende 32958 unidades (de degradação), o que corresponde a 6000 horas de funcionamento a uma temperatura de óleo inferior a 95°C .
Quando o contador estiver saturado, o calculador da caixa de velocidades informa ao cliente a presença de um Defeito pelo relampejamento dos visores Sport e Neve no quadrante .
Com o aparelho de diagnóstico, em medição de parâmetros, o operador verifica se é necessário substituir o óleo da caixa de velocidades .
No diagnóstico, o operador pode igualmente modificar o valor do contador de degradação do óleo (Se necessário) .
Que o amigo acha?
Mensagem por Miau » Qui Mar 05, 2015 3:41 pm
olha quando vc começa o procedimento do contator.. lá tem uma formula que vc desconta tantos pontos pra cada litro trocado.. da uma olhada lá
