suspensão traseira xsara
deonelixsara
Mensagem por deonelixsara »
e ai pessoal sou novo no clube acabo de comprar um xsara 2001 mas acho q o antigo dono mandou levantar a suspenção traseira alguem ai sabe me falar como eu faço pra regular a altura da suspenção
RAFAEL
Soluções: 0
Nome: O Administrador
Mensagem por RAFAEL »
Boa tarde Deoneli,
A suspensão traseira dos Xsara normalmente é alta mesmo, diriamos até que além dos carros normais.
Seria bom dar uma olhada numa oficina em que conheçam o carro, mesmo porque não haveria sentido em levantar a traseira de um carro que tem a frente baixa como os Xsara; ela ficaria ainda mais baixa.
Boa sorte.
deonelixsara
[quote name='O Administrador' post='814' date='Nov 12 2007, 05:04 PM']
Boa tarde Deoneli,
Boa sorte.
ela ta muito alta sim o meu pai tem um xsara e a folga entre o paralama e o pneu é de ums tres dedos no meu ta no minimo ums cinco dedos a frente pareçe que vai entrar chão a dentro hehehe
RAFAEL
Soluções: 0
Bom dia Deoneli,
Antes de checar se as molas foram trocadas por outras de outro modelo de carro, convém checar rodas e pneus. Se for um conjunto com as medidas originais, elas deverão ser: Rodas/Pneus 6J x 15 / 195/55 R15.
Se não for um conjunto diferente, como por exemplo rodas 14", com pneus 195/55, já haverá diferença não em relação a altura da traseira, mas em relação a distância entre o o conjunto rodante e a borda do para-lama. O mesmo se aplica se o perfil dos pneus for /20 ou /45.
Se tudo estiver dentro do padrão de originalidade, provavelmente foram instaladas molas de outro conjunto, que podem ser mais altas ou menos flexíveis.
Boa sorte!
deonelixsara
boa tarde ! eu olhei o conjunto pneu/roda no meu é 195x55x15 quanto as "molas" não entendi pois o xsara não tem molas na traseira me falaram que são barras de torção
RAFAEL
Soluções: 0
Desculpe Deoneli, falei uma coisa pensando em outra completamente diferente. Evidentemente que o Xsara não possui molas traseiras, mas mesmo assim o raciocinio continua correto. Deve ter havido alguma intervenção nessa suspensão, e quando ela foi montada novamente, sua altura não foi corretamente configurada.
