Relé do AR ou Ventoinha.
Edson Feitosa
- Registrado em: Qua Abr 09, 2014 8:40 pm
- Nome: Edinho Filho
Boa tarde.
Fala ae pessoal, eu estou meio sumido pois esse final e começo de ano no meu trabalho foi osso!
Vamos lá, a duas semanas atrás eu notei que o meu AR não estava gelando, embora o meu compressor esteja armando normalmente. Eu reparei que quando eu apertava o botão do AR para ligar o mesmo, a ventoinha não ligava mas se eu desse um peteleco na hélice a ventoinha começava a rodar mas muito fraca não sendo o suficiente para o AR gelar, foi onde eu achei que o problema estivesse em algum fusível, assim que eu achei o fusível e reparei que o mesmo está OK. Eu eliminei o Compressor pois o mesmo está armando, eliminei o fusível pois o mesmo está ok, então parti para o relé, foi quando começou a minha luta pois pra chegar no relé eu tive que desmontar a frente do meu Xantia toda retirei a grade e para-choque. Chagando no relé olha como o mesmo está:
Estou na dificuldade de achar esse Relé! Alguém poderia me informar onde posso achar ou se tem alguma coisa que eu possa fazer para substituí-lo? Existe alguma Relé paralelo a esse? Eu achei um universal mas a amperagem é de 30 a 40 e esse que queimou vai até 25A.
Valeu.
Valeu.
rikentanabe
- Registrado em: Ter Jul 29, 2014 10:56 pm
- Nome: Riken
Edson Feitosa
Boa noite,
Tudo bem? Eu já até comprei o relé no ebay, mas só vai chegar lá para o meiado de Fevereiro.
Sobre o seu, você já testou o seu Compressor? Viu se ele está armando? De uma olhada também nos fusíveis, verifica se a sua ventoinha está armando assim que você aperta o botão do AR.
Valeu e boa sorte.
Valeu e boa sorte.
O relé derreteu por que está passando mais corrente do que ele suporta. O motivo disso é motor da ventoinha cansado.
No Xsara tive que mandar fazer o motor, saiu 150 já balanceado, tem que mandar a hélice junto pra balancear.
Esse relé parece ser comum mesmo, leva ele numa auto peça e pede um igual.
Edson Filho
- Registrado em: Ter Abr 22, 2014 11:42 pm
- Nome: Edson Xantia
Boa noite.
Tudo bem com vocês, Gabriel Munhoz Pereira e Munhoz?
Rapaz eu já procurei em todas as lojas de onde eu moro, eu sou do RJ e aqui no município de Nova Iguaçu tem um polo automotivo onde eu costumo comprar as peças que preciso, só que dessa vez eu me arrebentei, ninguém aqui tem esse relé. O jeito foi eu comprar na internet no site ebay, só que vai demorar muito a chegar e eu estou com o carro desmontado por causa desse relé que fica em um lugar bem difícil de tirar tendo que desmontar a frente do carro toda pra poder tirar ele.
Eu reparei que de onde eu tirei esse relé tem mais dois no total de três e só queimou um!
Se um de vocês souberem onde posso comprar que chegue mais rápido me falem ai por favor!!!!
Abração pra vocês.
Abração pra vocês.
Edson Feitosa
Boa noite.
Se um de vocês souberem onde posso comprar que chegue mais rápido me falem ai por favor!!!! :rolleyes:
Abração pra vocês.
Eu tenho duas conta aqui no fórum e eu não sabia :)
Abração pra vocês.
tentou na cc?!
bem estranho vc n encontrar, pois acredito que todos os carros usem reles semelhantes
o que vc pode fazer provisoriamente é colocar o rele de 30A ate chegar o outro, mas tem q conferir a pinagem e o esquema do rele
Abs
Abs
Edson Feitosa
rikentanabe
- Nome: Riken
CC é concessionária
o esquema do relé é aquele desenho da primeira foto que você postou, se o universal tiver o mesmo desenho e com os mesmos pinos pode colocar o de 30A.
Mas como disse antes, é possível que seja o motor da ventoinha cansado.
pra tirar o relé não é só desmontar o bigodinho? é aquela grade onde vai o símbolo da citroen
pauloilkiu
- Nome: pauloilkiu
Olá, pode usar este aqui sem problema no meu uso este e ficou perfeito.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tra-_JM</a>
Edson Feitosa
Boa tarde.
Opa obrigado pela dica pauloilkiu, irei amanhã comprar um desse já que de corsa devo achar mais fácil.
Munhoz, eu acabei desmontando tudo pois eu queria retirar o condensador para verificar, mas acabei achando por acaso o relé queimado nessa caixa.
Gente valeu pela dica, irei testar e postarei aqui o resultado.
Edson Feitosa
Edson Feitosa
:998348: Boa tarde.
Pessoal, nada feito, eu instalei o Relé hoje mais cedo coloquei o radiador no lugar e assim que eu acabei de montar, claro que antes de virar o motor eu enchi o radiador de água e quando fui testar a ventoinha ligando o AR, a ventoinha não armou, mas quando dou um peteleco na hélice a ventoinha arma mas fica bem lenta.
Abaixo segue a foto do relé que queimou e de onde eu tirei ele e tem também a frente do meu carro.;
Será que pode ser ventoinha? A ventoinha já era?
Alguém teria uma boa dica para me dar?
Abração gente e obrigado.
