PANE ELETRICA XSARA PICASSO 2.0 16V - 2003
ricardocortes
Registrado em: Sex Jan 03, 2014 11:48 am
Nome: RICARDO CORTES
Mensagem por ricardocortes » Sex Jan 23, 2015 12:26 pm
BOM DIA,
GOSTARIA DE TER UMA LUZ A RESPEITO DE UM PROBLEMA QUE ESTOU TENDO NO MEU CARRO. MEU CARRO É UM XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2.0 16V 2003/04 - CAMBIO MANUAL. DE UM TEMPO PARA CÁ, FICA APARECENDO A MENSAGEM (DEFEITO MOTOR). LEVEI EM UM MECANICO QUE TENHO DE CONFIANÇA (NÃO ESPECIALIZADO EM CITROEN) E ELE PASSOU O SCANER DE DIAGNOSTICO E DISSE QUE ERA A SONDA LAMBDA E BICO COM PROBLEMA. FEZ A LIMPEZA DE BICO MAS A SONDA NÃO CONSEGUIMOS TROCAR POR NAO TER A PEÇA. CONTINUEI RODANDO COM O CARRO E A MENSAGEM APARECIA E SUMIA. DERREPENTE COM O VEICULO EM FUNCIONAMENTO ELE APAGOU E NAO PEGA MAIS. LEVEI ELE NOVAMENTE NO MECANICO E NÃO CHEGA CORRENTE NENHUMA DA CENTRAL DA INJEÇÃO PARA FRENTE. O QUE PODERIA SER?? CENTRAL DA INJEÇÃO QUEIMADA OU DEVIDO AO DEFEITO DA SONDA ELA CORTOU A CORRENTE?? SERÁ QUE UMA REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PODERIA RESOLVER O PROBLEMA??
ATT.
RICARDO CORTES.
Mensagem por rgdl » Sex Jan 23, 2015 1:04 pm
Ricardo, o manual diz que a mensagem defeito motor só aparece quando há risco de poluição ou erro no calculador da injeção eletrônica.
Traduzindo, isso significa que a sonda lambda pode estar ruim (risco de poluição), vc está usando gasolina ruim e por isso a sonda está louca ou algo está interferindo no cálculo do momento exato da injeção.
Como seu mecânico já passou o scanner e deu sonda lambda com problema, certamente é ela.
O que pode ter acontecido é que a sonda pode ter entrado em curto e queimado algum fusível, os fusíveis da sonda ficam no cofre do motor, porém existe alguns fusíveis escondidos em baixo dessa caixa de fusíveis que precisam ser examinados. Veja abaixo a foto com a localização desses fusíveis escondidos.
<a href="http://www.clanload.com.br/images/x1yHX.jpg" target="_blank">Imagem</a>
oliveirahalisson
Registrado em: Qui Mar 06, 2008 10:49 pm
Nome: HALISSON OLIVEIRA
Mensagem por oliveirahalisson » Dom Fev 22, 2015 11:11 pm
Novidades Ricardo? Conte para nós.
Abc
