Indicação de Oficina - RJ
diegosomar
- Registrado em: Qui Mai 22, 2014 10:17 pm
- Nome: diegosomar
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 GX
Amigos,
Fiz um serviço de troca de velas e limpeza de bicos que ficou R$ 700,00 (um amigo do fórum disse que ficou caro).
Deu um problema no EGR e o cara da oficina que costumo ir, mal olhou e disse que tem que trocar o EGR, dando quase mil reais. To sentindo que a oficina que estou indo está cobrando caro demais.
Por isso gostaria da indicação de vocês de boas oficinas aqui na cidade do RJ, zona sul, zona norte, zona oeste e centro. Não precisa necessariamente ser barata, mas que cobre o justo, sem "meter a mão".
As pessoas do fórum já visitaram várias oficinas e acredito que podem indicar as melhores.
Vamos compartilhar as melhores, para que estas sim recebam mais clientes por conta da qualidade e preço.
Assim que começarem a surgir postagens, eu mesmo já vou na que vocês indicarem, pois minha nave não pega (rs) e vou precisar levar na oficina, mas este problema vou falar em outro tópico.
Olha.. oficina é dificil mesmo.. eu mesmo sempre acompanho o serviço toda vez pq nao confio em ninguem.
no Rio nao conheço ninguem.. só em Macaé mesmo.
Limpeza de bico costuma ser no maximo 150.. e olha que no caso do picasso nao da trabalho algum pra tirar os bicos.
velas.. acho q paguei na epoca 130 reias pelas 4 da ngk
e por ai vai
e por ai vai
aeamoreira
- Registrado em: Qua Jan 08, 2014 7:31 pm
- Nome: aeamoreira
[quote name='André M' date='Jan 6 2015, 02:09 PM' post='27189']
e por ai vai
Bom dia prezado. Estou residindo em Rio das Ostras e gostaria de saber sobre indicação de oficinas na região dos lagos, uma vez que na concessionária Cannes é um assalto a mão desarmada. Agradeço sua ajuda. Valeu.
e por ai vai
aeamoreira
- Nome: aeamoreira
Entao.. oficina mecanica eu levo o meu na aeromac pra servicos diversos
se for pra mexer em motor.. retifica e essas coisas.. tem um cara.. oficina do laerte
ja de ar condicionado eu levei num cara aqui na ayrton sena.. n lembro o nome da oficina dele.. ele resolveu mas cobrou caro.
mas explica melhor teu problema ai que as vezes da pra resolver voce mesmo.
nao entendi.. ar do meio de baixo?
aeamoreira
- Nome: aeamoreira
a sim, o ar traseiro.. olha pelo que voce ta falando o problema está no ventilador.
deve ter queimado algum fusivel responsável por ele ou o proprio ventilador, o que eu acho mais dificil.. verifique os fusiveis pelo manual e localize o do ventilador do ar traseiro.
o motor fica exatamente embaixo do banco do carona e o fusivel deve ficar ali na caixa de fusiveis em baixo do volante.
os telefones nao tenho aqui na mao, mas assim que o tiver te passo.
Pessoal tenho um mecanico de confiança e bem honesto ele mexe muito com carros importados muito gente boa ele, a oficina fica em vilas dos teles perto da dutra facinho achar.
O nome dele é deivid liga pra ele pra saber o endereço certinho pois nao tenho aqui.
telefone da oficina 3757-1375 celular dele 7885-9737 o cara é muito bom sabe muito de citroeen. Se ligar ele não atender deve estar ocupado dai ele nao atende mais depois continue tentando, diga que foi indicado pelo wallace sou eu
Macaé
bom.. pra retifica de motores..
Laercio e Laerte
<a href="https://plus.google.com/106485444064150 ... r&hl=pt-BR" target="_blank">https://plus.google.com/106485444064150 ... l=pt-BR</a>
pra Oficina Geral
<a href="http://www.aeromacmacae.com.br/" target="_blank">http://www.aeromacmacae.com.br/</a>
Laercio e Laerte
pra Oficina Geral
aeamoreira
- Nome: aeamoreira
marcelocupim
- Registrado em: Qui Jan 22, 2015 2:12 pm
- Nome: marcelocupim
e por ai vai
Sou novo no clube ,mas estou interessado em adquirir um grand picasso,mas não conheço mecânicos bons em Rio das Ostras e nem em Macaé ,vc poderia dizer os mecânicos que possam a vir a ter todos os equipamentos para manutenir citroens de forma profissional e com todos os equipamento?
e por ai vai
