Motor Aqueceu Help!!!
Rodrigolim
Registrado em: Qui Fev 27, 2014 10:48 am
Nome: Rodrigo Lima
Mensagem por Rodrigolim » Qui Jan 01, 2015 9:48 am
Bom dia amigos
Estava andando com o carro ontem e percebi que a ventoinha ficou acionada no segundo estágio direto. Poucos minutos depois deu a mensagem no painel de motor quente e o nível do termômetro foi ao máximo. Desliguei o carro na hora. Então abri o capo e percebi que não havia água no reservatório. Deixei o carro por 3 horas desligado então completei com água e acabei de chegar em casa, 2 quadras.
Deixei o carro ligado por um tempo, percebi um barulho diferente a água saindo do lado direito da parte de cima do motor vindo por baixo da tampa do motor.
Hoje tirei a tampa e percebi que tem água em cima do cabeçote perto da tampa que envolve a correia de comando.
Isso e absinto,a de bomba d'água? Aonde que a bomba d'água dele fica?
Preciso de ajuda de vcs pois estou de férias em uma cidade no interior de minas e vai ser difícil achar mecânico que conhece de citroen por aqui.
gausaline
Nome: gausaline
Mensagem por gausaline » Qui Jan 01, 2015 9:55 am
[quote name='Rodrigo Lima' date='Jan 1 2015, 08:48 AM' post='27145']
Bom dia amigos
bom dia feliz ano novo cara a bomba d'água fica na parte da bem embaixo ... lado direito motor lado caroneiroa última polia é a bomba da água fica por dentro da carcaça da capa melhor dizendo da correia de comando quando ela faz geralmente escorre por dentro daquela capa eu troquei a minha mas precisa colocar as travas no motor pois o procedimento é o mesmo que trocar correia dentada existem duas no mercado uma 5 parafusos outras seis parafusos ad6 é mais cara paguei por cento e sessenta reais.
Mensagem por Miau » Qui Jan 01, 2015 10:49 am
Fala amigo.. verifique se nao rompeu algum selo em cima do motot
sebastiao
Registrado em: Qua Fev 19, 2014 1:48 pm
Nome: sebastiao
Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 GX 2005
Mensagem por sebastiao » Sex Jan 02, 2015 8:24 pm
Sebastião Silva Junior
Mensagem por rgdl » Seg Jan 05, 2015 10:50 am
Estou com o André, verifica se não rompeu algum selo. Rompimento do selo do cabeçote acontece, aconteceu comigo mas no meu caso tive que mandar fazer o cabeçote.
Aproveita e verifica se sua bomba d'agua ainda é a de plástico, se for troca ela também.
