Pessoal comprei uma buzina a ar de 2 cornetas e estou para instalar ela em casa.
Quero instalar ela separado sem mexer na original então minha duvida seria onde posso ligar ela?: Não queria ligar direto na bateria, pensei em ligar na corrente do acendedor de cigarros com um interruptor para acionar quando fosse desejado o que acham? Ou teria outro lugar melhor?
Eu ja liguei um segundo acendedor de cigarros ali no console onde vem o buraco pra instalar pluguei junto com o original mas quase nao uso o acendedor mais em viagens mesmo
Dica onde ligar buzina a ar
Liguei no acendedor de cigarros mesmo, coloquei botao na moldura central proximo aos botoes do ar condicionado, la tinha uma marca redonda furei bem na marca e passei os fios.
As cornetas coloquei atras do limpador de parabrisas la naquela caixa que tem de cada lado e o compressor parafusei junto a BSI na frente do ABS ficou muito bom.
Ah o fio passei do capo para cabine pelo burado do cabo do acelerador la perto dos pedais. Unibo burado que encontrei :)
